Подсветка пола в спальне
homohilaris
Сообщение homohilaris » 31 май 2018, 05:57
Хотелось бы сделать такую модную замену ночника. Как правильно выбрать подходящие светодиодные лампы? Нужно ли менять полностью покрытие поле ради этой подсветки?
Игорь
Re: Подсветка пола в спальне
Сообщение Игорь » 31 май 2018, 06:58
Нужно будет соблюсти требования пожаробезопасности. Корпус светильника  не должен сильно нагреваться, чтобы от него не нагревались пол и плинтус. Также, он должен иметь хорошую влагозащищенность, пылезащищенность. В качестве ламп подойдут светодиоты или неоны.
albert83
Сообщение albert83 » 31 май 2018, 15:36
по-моему подсветка в полу это жесть, ну типа тени на потолок, лучше уж на стене
homohilaris
Сообщение homohilaris » 03 июн 2018, 05:41
albert83 писал(а):по-моему подсветка в полу это жесть, ну типа тени на потолок, лучше уж на стене
А на стене – это внизу над плинтусом? Может, и правда, так было бы даже лучше и легче провести так светодиодную ленту, чем ковырять пол и думать про пожарную безопасность.
Vadim
Сообщение Vadim » 21 июн 2018, 11:30
Используйте светодиодную ленту для подсветки, выбрать можно на 12 Вольт, она безопасна и для ночного освещения самое то. К тому же её можно компактно упрятать.
Мелкий ремонтник
Сообщение Мелкий ремонтник » 24 июн 2018, 07:28
homohilaris писал(а):Хотелось бы сделать такую модную замену ночника. Как правильно выбрать подходящие светодиодные лампы? Нужно ли менять полностью покрытие поле ради этой подсветки?
Можно вообще не трогать покрытие в комнаты и не производить никаких глобальных "перестроек" или ремонтов. А просто купить для спальни готовый светящийся коврик:
Антонов
Сообщение Антонов » 24 июн 2018, 22:46
Можно попробовать сделать подсветку из светодиодной ленты, по периметру комнаты, закрепив светодиодную ленту на плинтусах. Думаю. что будет смотреться нормально.
ratiko
Сообщение ratiko » 25 июн 2018, 11:48
Для подсветки пол должен быть идеально ровным, иначе все неровности будут на виду.
