Какие потолки выбрать?
SAB
Сообщение SAB » 08 май 2018, 19:57
Какие потолки стоит сделать, если разводка электричества внутри стен? Интуитивно склоняюсь к обычным побеленным потолкам, потому что не вижу пользы в натяжных или иных потолках.
Поделитесь мнением, пожалуйста.
Bersecer
Re: Какие потолки выбрать?
Сообщение Bersecer » 10 май 2018, 21:21
Ну это смотря что вы хотите от своих потолков. Если вам нужно просто ровные и там нормальная поверхность, тогда надо побелить или покрасить, на этом все. Если поверхность равнять долго и нудно, тогда самый простой вариант натяжной потолок. И конструкции из гипсокартона на тот случай, если надо что-то многоуровневое соорудить и заодно улучшить тепло- и звукоизоляцию.
Кстати, вместо побелки можно заклеить ПВХ плитами, тоже неплохо смотрится.
SAB
Сообщение SAB » 10 май 2018, 21:46
Посоветуйте, пожалуйста, какую краску (побелку) лучше использовать, в том числе в зависимости от помещения (санузлы, кухня, детская)? Какая грунтовка нужна по бетону?
Сообщение shavlia » 11 май 2018, 05:38
Лучше всего для потолков подойдёт водоэмульсионная краска (для всех помещений). Потолки при такой краске могут "дышать". Для обработки стен и потолка я использую грунтовку СТ-17.
ClockTok
Сообщение ClockTok » 16 май 2018, 09:52
под эмульсию нужен идеально ровный потолок.
Олег Вел
Сообщение Олег Вел » 25 май 2018, 19:27
Хотите просто побелите потолок. а если вы уверены в качестве электро проводки. то можно и натянуть потолок, сделать подвесным. Вариантов много. выбирайте.
Mila Mila
Сообщение Mila Mila » 27 май 2018, 20:25
Рассмотрите вариант поклейки на потолок обоев под покраску, это позволит по минимуму подготавливать потолок под окраску, да и структуру поверхности можно подобрать по желанию.
pnmrnk
Сообщение pnmrnk » 28 май 2018, 15:57
Первый раз слышу про обои под покраску на потолке))
Фекля
Сообщение Фекля » 21 авг 2018, 12:49
А почему вам не нравится натяжной потолок. Это ооочень красиво.
Вернуться в «Потолки»
