Какой фундамент лучше для дома
Bekane
Сообщение Bekane » 15 мар 2018, 21:07
Сейчас начинаю строительство своего дома и, для большей экономии, решил максимум работ проводить собственными силами. И на сегодняшний день самый главный вопрос – какой фундамент лучше делать?
Nanarp
Re: Какой фундамент лучше для дома
Сообщение Nanarp » 16 мар 2018, 12:35
Тут все будет зависеть от того, какой именно дом вы хотите строить, а так же от почвы на участке, но обычно хватает простого ленточного фундамента - сейчас есть даже готовые фундаментные блоки, которые быстро укладываются и можно строить дальше.
Карлсон
Сообщение Карлсон » 23 мар 2018, 14:26
Для начала можете почитать статью на нашем сайте:
Выбираем фундамент для загородного дома
Nov63
Сообщение Nov63 » 10 май 2018, 03:14
Это очень пространный и не конкретный вопрос. Смотря для какого дома и в каком регионе он строится. Хотя в целом наиболее лучшим считается ленточный фундамент, но для домов из дерева он не актуален. Там можно обойтись и фундаментом попроще.
BorisGrusha
Сообщение BorisGrusha » 15 май 2018, 10:34
Для того чтобы решить по поводу фундамента надо определиться с проектом дома. Какой он у вас будет: двухэтажный, с подвалом, кирпичный или из бруса. Но запомните одно-фундамент должен быть прочным.
Kevchik
Сообщение Kevchik » 25 июл 2018, 20:07
Позвоните в любую компанию, которая занимается доставкой бетону для заливки фундамента, уверен, они вас проконсультируют подробно)
GrandMaster
Сообщение GrandMaster » 07 сен 2018, 06:16
Фундамент надо считать от различных вариаций дома к примеру если из бруса или кирпича а также этажность. И еще я за миксер - однозначно! Но точно марку определить очень сложно. В этом случае лучше мешай сам в смесителе (или свои строители) - пятисотого портланда как всыпать! ! Правда существенный минус - надо каждый день это дело контролировать. Я вот не смог - был занят. Приезжал через два-три дня, в результате, когда сняли опалубку, были сюрпризы кое-где в виде песчаных провалов (а сверху замазали цементом для видимости)... После заказывал для гаража “RBU” в Серпухово, можно кому необходимо, материал оказался качественный и приемлемый по цене. К тому же компания имеет собственную лабораторию, свои производственные мощности и все сертификаты качества выдают при разгрузке.
Sivarius
Сообщение Sivarius » 07 сен 2018, 13:06
Брать надо в проверенных местах,где люди брали и довольны,у частника возьмешь набадяжат старого дешевого цемента и не довезут 0,5 куба тогда твои сэкономленные 5000р. потом вылезут дороже.Обязательно спрашивай паспорт качества на бетон!
Darriann
Сообщение Darriann » 14 дек 2018, 10:06
Все зависит от того, какой планируется дом и из какого материала. А вообще всегда консультироваться стоит со специалистами, проблем меньше будет. Сейчас доступные все услуги, от консультаций и до стен без пыли и лишнего шума. Так что помощь найдется.
Aleksey_V
Сообщение Aleksey_V » 13 апр 2019, 15:47
Планировали в начале мая залить фундамент своими силами. Есть бетономешалка на пол куба и как бы понятия процесса и главное желание, но как говорится всегда неожиданно, что то случается, в моем случае это спец который должен был руководить процессом, уехал на ПМЖ за бугор. Как вариант думаю нанять знающих людей, что бы выкопали все как положено и сделали подушку, естественно арматуру по периметру, а залить надеюсь и у самих получится, но теперь без мешалки, а миксером. Вопрос как раз в том где заказывать бетон. Территориально находимся возле Балашихи (Московская область), но понятное дело, что не живем там, а только в процессе начала строительства. Кто подскажет, где можно заказать доставку бетона в этом районе?
Все будет, но не сразу!
Вернуться в «Фундамент»
