Освещение в офисе
Освещение в офисе
Муж юрист, давно мечтает открыть свой офис. Вот появилась возможность, арендовали помещение и занялись ремонтом. Сейчас на очереди освещение. Какие светильники лучше использовать?
Re: Освещение в офисе
Если помещение не большое, то любую люстру можно выбрать под интерьер. Ну, а если большое помещение, то есть специальные потолочные светильники для офисов.
Для офиса главное не красота, а хорошее освещение. Поэтому будет идеально, если использовать светодиодные светильники. Найти их можно в простом магазине люстр и светильников.
Светодиодные берите, они яркие и экономные. плюс долговечные.
Для офиса есть лампы дневного света, которые не раздражают глаза.
Автор, все зависит от стиля в интерьере, площади помещения и высоты потолков. Существуют формулы и нормы, согласно которым можно подобрать оптимальный вариант. Традиционно используют лампы дневного света, но, это если у Вас высота потолков ок. 4 метров. Также советую присмотреться к светодиодным светильникам, они дают яркий свет без мерцания. Как вариант, можете посмотреть споты потолочные на штанге, с их помощью свет можно направить именно на рабочие места.
надо, чтобы было экономно
Самое экономное освещение, это светодиодное.
- Veronika001
Markoss писал(а):Для офиса есть лампы дневного света, которые не раздражают глаза.
Да, раньше для офисов всегда именно такие лампы использовали. Но сейчас появились и другие варианты, более экономные и комфортные для глаз. В частности такие, как светодиодные светильники. Хотя конечно, каждый сам решает, какое освещение ему больше подходит. Но если не очень ориентируетесь в вопросе, можете почитать какие имеются различия между светодиодными и энергосберегающими лампами. После этого станет гораздо проще определиться, какой вариант подойдет именно для вас.
А у вас будет обычный ремонт или какой-то дизайнерский? Если обычный, то выбирайте самые экономичные.
