Забор на даче
Забор на даче
У нас есть дача в Подмсковье. Нужно сделать забор, особо дорогого не хотим, так как это всё таки дача. Подскажите, какой лучше материал выбрать для него - сетку, штакетник или может что-то другое ещё есть не очень дорогое по цене?
Re: Забор на даче
Смотря что Вы хотите получить от такого забора - полную защиту или просто ограждение участка. Если есть вероятность проникновения нежелательных гостей, то лучше штакетник использовать, можно деревянный делать и повыше, чтоб сложнее было перелезть.
Re: Забор на даче
Для дачи вполне хватит сетки. Если захотят проникнуть на территорию, то никакой забор не спасёт. Тогда зачем тратить лишние деньги для этого...Просто можно взять сетку с меньшим размером ячейки и она будет прочнее за счёт этого и если её хорошо натянуть и правильно монтировать, то такой забор буде надёжным. Можно также немного и задекорировать - девичий виноград или плетистые розы по забору пустить и будет очень даже хорошо.
Re: Забор на даче
Можно ещё металлический штакетник делать. Однозначно прочный, но подороже будет. Зато надолго и красить не нужно, как деревянный. Родители поставили такой себе - милое дело. Вот такой
Re: Забор на даче
металлический штакетник неплохо смотрится, дорогой он интересно?
Re: Забор на даче
Конечно же для ограждения дачи вполне может подойти и металическая сетка рябица, но гораздо будет лучше сделать забор из профнастила. Такое ограждение обойдется не намного дороже, но смотрется будет куда красивее.
Re: Забор на даче
Я вас прошу! Только не из профнастила. Хуже ничего не может быть. На даче вокруг красивая природа, воздух и т.д. И вдруг профнастил, который внешне превращает участок в промзону. Если рядом оживлённая дорога, то можно допустить для защиты от пыли и шума. И то лучше спрятать его за деревья, например ёлки.
Re: Забор на даче
А как насчет забора из зеленых насаждений? Как по мне, этот вариант наиболее привлекателен. Намного лучше всего остального, разве что сетку зеленого цвета использовать, что-бы не очень заметно было.
- KlassYulia
Re: Забор на даче
От злоумышленников не спасет не один забор. На дачном участке лучше сделать забор из сетки, так как она пропускает солнечный свет и для дачи этот фактор очень важен. Бетонируете асбестовые трубы в землю, железные не нужно, так как их могут украсть. К этим трубам крепите сетку. Если есть лисы, которые роют норы, то тогда по всему периметру забора льете фундамент на глубину полметра и сетку по низу дюбелите к фундаменту.
Re: Забор на даче
Забор из металлической сетки более долговечен чем деревянный из штакетника. Но оба этих типа ограждения, являются всего лишь имитацией забора. Полноценный забор должен быть сплошным, чтобы сквозь него не было видно что происходит на вашем участке.
