Покраска батарей
- ElenkaAnatol
Покраска батарей
У меня стоят дизайнерские батареи. Теперь сделала новый ремонт и они мне не подходят по цвету. Подскажите, куда мне обратиться, чтобы аккуратно сняли старую краску и перекрасили в другой цвет?
Re: Покраска батарей
Чтобы аккуратно снять старую краску, Вам нужно обратиться в любую фирму у которой есть такая услуга, как пескоструйная обработка. Очищение от старой краски и грязи происходит за счет минивзрывов, которые образуются, когда абразив соприкасается с поверхностью. Поэтому поверхность обрабатываемого изделия не повреждается. А после такой обработки можно отдать в покрасочную камеру. Ее можно найти на любом СТО, где перекрашивают автомобили.
- ElenkaAnatol
А потом эта краска будет держаться? Все таки батареи очень сильно нагреваются, не хотелось бы, чтобы краска облезла от температуры.
Если батарея сложной формы, то, чтобы не повредить поверхность Вам лучше действительно сделать пескоструйку. Руками так не ошкурят. При пескоструйной обработке происходят микровзрывы, которые и отделяют слой старой краски. А покраску выбирайте только порошковую.
А зачем вам снимать старую краску? Можно просто нанести на несколько слоев больше и тогда у вас будет нужный вам цвет батарей.
- EduardEmkin
Наносите несколько слоев - все перекроется!)
Тоже не совсем понимаю ,мы красили просто сверху причем масляной краской -производитель Латвия,средняя по цене и легла превосходно.Тут как бы главное именно цвет правильно подобрать ,потому что если тон например на 1 темней чем вам нужен ,вас не будет радовать результат
Зачем кого-то нанимать самому можно все сделать.
Тоже считаю, что такая работа совершенно не требует того, чтобы кого-то нанимать. Покупайте нужную краску и красьте сверху, все перекроется и будет отлично. Я красила батареи даже поверх уже облупившейся краски и ничего не заметно, все смотрится отлично. Просто нужно подобрать краску, возможно с первого раза и не получится тот результат, которого хотите добиться, да и если честно, не так легко конечно найти хорошую краску. Берите именно для радиаторов, есть такие, обращайте внимание на тон, оттенок.
serjon777 писал(а):Зачем кого-то нанимать самому можно все сделать.
Чтобы испортить дизайнерские батареи?
