Когда можно укладывать плитку?
Три дня назад я сделал стяжку у себя дома. Два дня назад полил ее немного водой и накрыл пленкой. Когда можно будет уже по этой стяжке укладывать плитку?
Re: Когда можно укладывать плитку?
А зачем вы ее водой поливали и пленкой накрывали, вообще стяжка сохнуть должна. Обычно мокрая стяжка 5-7 см сохнет около месяца, это время не рекомендуется класть на нее паркет, паркетную доску, ламинат и другие напольные покрытия. Но в случае с плиткой можно сделать исключение, пусть подсохнет неделю и делайте укладку, но не заделывайте швы между плитками. Пусть постоит так еще пару недель, потом затрете.
Класть плитку можно будет тогда, когда полностью высохнет стяжка. Думаю через неделю. Хотя все зависит от климатических условий. Полейте стяжку еще несколько раз, чтобы сохла равномерно.
Стяжка пола это же не отделка стен, которую можно менять каждый год. Не спешите, согласен что лучше выдержать Ее месяц и уверенно потом положить плитку, чем потом гадать про качество работы
Мнение по срокам ожидания после того, как сделали стяжку, расходится, но большинство строителей за полное твердение стяжки, которое составляет около месяца. Лучше подождать и сделать качественно.
Leon писал(а):Мнение по срокам ожидания после того, как сделали стяжку, расходится, но большинство строителей за полное твердение стяжки, которое составляет около месяца. Лучше подождать и сделать качественно.
Да, лучше дать стяжке аккуратно высохнуть. Причем надо следить, чтобы не образовались трещины в результате неравномерного высыхания. Для этого стяжку можно поливать и накрыть пленкой.
- Gelicopter
В целом, будет нормально спустя три дня
Если некуда спешить то нужно дать время основательно высохнуть.
Сёманюта писал(а):Если некуда спешить то нужно дать время основательно высохнуть.
А основательно это по вашему сколько по времени??
- tanya-pycha
Сама по себе стяжка высохнет очень быстро, но если вы хотите качественный ремонт, то лучше дайте ей окончательно "настояться". Полное цементирование - минимум месяц.
