Прошу совета по утеплению.
Andrej_
Сообщение Andrej_ » 14 май 2017, 20:26
Прошу совета по утеплению кирпичной стены 38 см:
1. Пенопласт. Вес кубометра 13 кг, или 9 кг? Цена примерно одинаковая.
2. Какой клей, в среднем диапазоне цен лучше?
Barugan
Re: Прошу совета по утеплению.
Сообщение Barugan » 16 май 2017, 20:26
1) большое значение такая разница плотности не имеет. Обратите внимание на качество скрепления "пенопластовых шариков" в материале, они должны быть многогранными, а не круглыми.
2) тот который есть у вас в продаже, но не забудьте о "грибках", сетке и правильном их монтаже.
Добавьте в перечень - подготовку стены к монтажу утеплителя, и это не просто грунтовка, а выравнивание плоскости стены для максимально плотного монтажа ППС, желательно "под гребенку"
Сообщение Goshia » 16 май 2017, 21:01
Считаю, что пенопласт лучше брать большей плотности, т. е. не ПС-15, а ПС-25, т. к. даже, если его защитить шпаклевкой с армированием стеклосеткой, он будет все равно легко повреждаться.
Антонов
Сообщение Антонов » 21 май 2017, 20:30
Для утепления стены выбирайте пенопласт, тот, что легче. У него теплопроводность меньше.
Клей покупайте, такой у которого еще не вышел срок годности. Обязательно обратите на это внимание.
Muntzov
Сообщение Muntzov » 08 июн 2017, 18:37
Правильнее наверное говорить не пенопласт, а листовой пеноизол?
Во всяком случае соседу именно этим материалом в прошлом году сделали теплоизоляцию стен.
Елизавета
Сообщение Елизавета » 30 авг 2017, 06:39
Я считаю, что будет достаточно пенопласта 9 кг. А клей можно любой использовать, в строительном магазине спросите, они подскажут, какой чаще покупают.
DonnPompom
Сообщение DonnPompom » 30 авг 2017, 11:02
А почему вы решили использовать именно пенопласт? Есть же куча других утеплителей, к примеру, пенополиуретан или ещё его называют скорлупа ППУ, во Владивостоке пользуется большим спросом. Он полностью безопасен для здоровья человека, а это самое главное. Правда стоит он дороже, но срок эксплуатации у него больше, нежели у других утеплителей.
ingorius
Сообщение ingorius » 09 фев 2019, 19:15
Ого! Буду знать
