Выбор материала для чернового потолка.
Дом из газобетонных блоков, в качестве перекрытия будут использованы балки 200 на 150. В качестве утеплителя будет эковата по высоте балки. Думаю сейчас над вариантом чернового потолка, выбираю между фанерой, OSB и доской. Посоветуйте что лучше выбрать (и какой толщины?)?
Re: Выбор материала для чернового потолка.
Я бы на вашем месте выбрал ОСБ. Если возьмете 1 см, выйдет вам легче чем доска, только крепить надо на нормальные саморезы и вкручивать их как можно чаще. Ну и ходить потом по ОСБ не желательно.
Вполне нормальный вариант - доска, вообще то стоит подходить из соображений стоимости материала, остальные характеристики в вашем случае не столь важны.
