Плитка на фасад.
Все про кафельную плитку.
Feliks
Плитка на фасад.
Сообщение Feliks » 28 апр 2017, 04:33
Есть обтянутый пенопластовыми листами дом.
Жена нашла в интернете плитку под кирпич, ее вес 16 кг/м2
Не хочу фасад штукатурить, а хочу клеить ее непосредственно на пенопласт.
Какой клей для этого можно использовать?
Прошу советов у тех, кто удачно делал что-нибудь подобное.
Плитка на фасад.
Re: Плитка на фасад.
Сообщение shavlia » 01 май 2017, 08:56
Можно использовать морозостойкий клей Ceresit СМ-11, который разводят до густоты картофельного пюре. Его наносят на пенопласт гребенчатым шпателем, а потом приклеивают плитку.
Сообщение Goshia » 01 май 2017, 20:34
shavlia писал(а):Можно использовать морозостойкий клей Ceresit СМ-11, который разводят до густоты картофельного пюре. Его наносят на пенопласт гребенчатым шпателем, а потом приклеивают плитку.
Прежде чем облицовывать фасад по пенопласту плиткой, нужно закрепить на нем стеклосетку с помощью смеси Церезит СТ 85 и поклеить плитку клеем Церезит СМ 117, снаружи он будет надежней СМ 11.
Ghevomal
Сообщение Ghevomal » 03 май 2017, 01:57
можно попробовать почему нет
Barugan
Сообщение Barugan » 07 май 2017, 20:24
Мы у себя клеили плитку на такую же поверхность. Клеили ее при помощи раствора, через сетку.
Грибочками крепили пенопласт, маркером отмечали горизонтально разметку, вешали сетку и через нее на раствор крепили плитку.
Антонов
Сообщение Антонов » 06 июн 2017, 20:35
16 кг на метр квадратный это большая нагрузка. Я бы вам советовал не клеить на пенопласт, с сначала пенопласт оштукатурить, и обязательно дать армирующую сетку.
Серж
Сообщение Серж » 12 сен 2017, 09:29
Как результат - получилось? На что клеил в итоге? Интересно, а какими клеями и растворами кладут плитку крупные компании наподобе pg-arch, они же тоже материал закупают сами и в таких же магазинах. Но вот разница - у них всё держится, а у меня - толи руки не оттуда, толи в магазине не тот клей предложили.
Артём Зеленский
Сообщение Артём Зеленский » 23 сен 2017, 16:44
Так все не очень просто
sova
Сообщение sova » 24 сен 2017, 13:29
Как-то не модно уже. Придумывают уже разные виды отделки фасада. Что-то можно было и по проще.
мария27
Сообщение мария27 » 26 сен 2017, 13:15
мне тоже кажется, что плитка на фасад - это как-то не совсем комильфо!
