Почему плитка может отставать от тёплого пола?
Все про кафельную плитку.
tulin
Сообщение tulin » 22 апр 2017, 09:29
На кухне решили постелить тёплые полы с водяными трубами. Развели трубу, сделали выравнивающую стяжку, поверх бетона положили плитку на СМ 11. И вот сейчас начала понемногу плитка отставать от стяжки. То есть сперва начинает бухтеть, потом затирка из швов высыпается. И в конце концов плитка отрывается, начинает соседнюю подрывать. Клей в этом виноват, нужно использовать типа СМ 117 или какой- то ещё другой?
Petrovich
Re: Почему плитка может отставать от тёплого пола?
Сообщение Petrovich » 23 апр 2017, 04:54
Возможно такая ситуация с выпадением плитки с тёплого пола могла сложиться из-за не соблюдения технологии приготовления клея, а именноьне добавления в него специального эластификатора который позволяет использовать СМ11 на нагреваемых стяжках
curt
Сообщение curt » 24 апр 2017, 05:51
Перепады температуры при включении или отключении подогрева пола влияют на клей. Он растрескивается, плитка начинает подрывать соседнюю и весь пол начнёт ходить ходуном. Когда покупают клей, то для тёплого пола нужно использовать пластификатор. В СМ 117 тоже есть пластификатор, но лучше купить канистру специально для полов с подогревом. А эту плитку, что уже положили, придётся очистить и можно будет положить ещё раз.
Bersecer
Сообщение Bersecer » 24 апр 2017, 22:22
Если плитка трескается, значит играет, а это следствие температурного расширения. Тут есть два варианта, первый - снизить температуру нагрева, это возможно решит проблему. Второй - нагрев должен быть постоянным, чтобы материал не расширялся и сужался постоянно, а вышел на один объем и держал его.
На мой взгляд была нарушена технология укладки, хуже всего если проблема в стяжке, тогда ремонт будет долгим, грязным и затратным, но что-то делать нужно и лучше с этим не затягивать.
monax21
Сообщение monax21 » 25 апр 2017, 21:37
При всех вариантах нарушена технология .Из чего сделана стяжка,она теряет свойства при нагреве, не высохла или её намочили перед укладкой плитки смесь СМ11 не совсем подходит для горячих поверхностей и в конце концов как уже писали выше,неправильный разведена смесь.что ослабило её агдезивные свойства.А лучше вызвать хорошего мастера, что бы он разобрался на месте.
Антонов
Сообщение Антонов » 25 апр 2017, 22:47
Обусловлено это не одинаковым термическим коэффициентом расширения плитки и стяжки. Плитки надо было клеить специальным плиточным клеем для теплых полов.
VLAD94
Сообщение VLAD94 » 25 апр 2017, 23:12
Подозреваю, что была нарушена технология приготовления смеси, а постоянные перепады температуры ускорили процесс "отставания" от стяжки. Вообще надо было отдавать предпочтение СМ117.
Ghevomal
Сообщение Ghevomal » 03 май 2017, 01:56
Плохо приклеена значит
Сообщение Роман31 » 25 май 2017, 00:40
Не верно подобрана клеящая смесь, либо нарушена технология ее приготовления. Именно эти две причины чаще всего приводят к отклеиванию, реже причиной является слишком сильный нагрев труб и близость их к поверхности пола.
EduardEmkin
Сообщение EduardEmkin » 29 окт 2017, 15:51
Ужасная ситуация! :shock:
