Шумоизоляция ванны монтажной пеной
У нас ванная металлическая, давно стоит. Сейчас её сняли - полный ремонт в санузлах. Я хочу эту ванную снизу покрыть слоем монтажной пены, чтобы вода из душа не звенела по днищу. Ну и чтобы не так быстро остывала, когда не душ принимают, а купаются. Как готовят днище ванной? Грунтуют бетонконтактом, кварцевым грунтом? Ведь на эмали, вертикальных поверхностях пена держится плохо - колбасками скатывается. Как подготовиться к нанесению пены?
- ванна.jpg (6.43 КБ) 3007 просмотров
Re: Шумоизоляция ванны монтажной пеной
Не получится так наносить пену, нужно ванну снять и перевернуть! Иначе всё точно будет на полу. Так заодно и систему слива можно прочистить! Перед тем, как пену наносить, нужно обезжирить днище ванной, очистить от грязи и пыли. Потом проще сделать квадрат из тонкой колбаски, пусть прилипнет, границу обозначит, будет к чему прилипать всей основной массе.
- 2.jpg (10.45 КБ) 2985 просмотров
- ванна.jpg (24.57 КБ) 2985 просмотров
Считаю самым удобным, простым способом утепления металлической ванны нанесение монтажной пены на поверхность днища и боковин. Но есть и другой способ - тепло- и шумоизоляция ванны фольгированным вспененным полиэтиленом. Результат тот же, но тоже несложно. Очистить поверхность от пыли, обезжирить и наклеить материал клейкой стороной.
Очень полезный совет
Монтажная пена это лишь временное решение, не самое долговечное и практичное. Лучше воспользоваться полистеролом или пенофолом, легкий рулонный утеплитель, материал который прослужит намного дольше плюс эффективность выше на порядок.
Надо будет соседям посоветовать. Знаю, что они скоро ремонт будут делать, пусть и ванну запенят, я им даже пену куплю. Вот не знаю почему, но когда они заполняют ванну, меня шум воды просто бесит.
Splash писал(а):Очень полезный совет
Мне тоже понравился.
Вообще не вижу в этом проблемы. Сам пенил ванную, открыл ютуб, глянул ролик, запенил. Разве что по возможности пользуйтесь профессиональным баллоном с пистолетом, так проще аккуратно наносить пену и она нормально ляжет.
