Посоветуйте пожалуйста по кондиционеру.
Когда включаю его, начинают мигать лампочки под надписями on/off и timer.
Сигналы с Д/У принимает (пикает), но больше никакой реакции на это нет.
В чем проблема может быть?
Почему не работает кондиционер?
Re: Почему не работает кондиционер?
А какой кондиционер Самсунг, Филипс и т.д? Это очень важные моменты не зная даже название и марку модели ответить очень сложно. Возможно требуется замена фильтра или если кондиционер холодильного типа необходима заправка, также может выйти из строя терморегулятор именно он отвечает за пуск системы при выставленных параметрах и работу таймера.
Причин может быть очень много, к примеру забит фильтр или недостаточно фриона, а может и что-то с электроникой. Думаю гадать на пальцах тут не стоит, обратитесь в компанию которая проводит обслуживание кондиционеров. Или если осталась инструкция посмотрите там вероятные причины отказа работы.
Когда начинается жаркое время года, то я примерно раз в две - три недели чищу фильтра. Если вы их не снимали на чистку, проверте. Только не получается у меня наружный блок промыть. Может у вас там что-то забилось или попало что-то.
- MargoPavlova
Скорее его нужно просто чистить периодами. А если нет - вызывайте мастера.
- Alexander_avu
Большая вероятность того, что в кондиционере произошла разгерметизация и хладагент испарился. Учтите, что для каждого типа кондиционеров закачивается своя разновидность фреона, поэтому обращайтесь к нормальным мастерам, а не к шабашникам.
Надо знать какой у вас кондиционер, и в инструкции по эксплуатации посмотреть на коды ошибок. Может это "мигание" там указано, и указано, что делать, что бы решить эту проблему.
Просто нет коммуникаций с пультом и програмным обеспечением, это не самая страшная поломка.
Andrej_ писал(а):Когда включаю его, начинают мигать лампочки под надписями on/off и timer.
Открываем инструкцию по вашему кондиционеру и смотрим раздел поломки и методы их устранения. Может я как-то не сильно точно назвал раздел инструкции, но суть донес правильно)) В этом разделе инструкции, есть разные случаи поломки вашего кондиционера, которые сопровождаются разным состоянием ваших мерцающих лампочек и кнопок на самом кондиционере. Ну как, нашли причину поломки?)) Если у вас написано, что конкретная поломка должна быть устранена только силами сотрудников компании по , тогда вызываете ребят, которые в этом разбираются и они вам все подчинят. Сами ничего не меняете т.к. лучше доверить ремонт профессионалам и потом спросить гарантию, чем сделать все неправильно и потом сожалеть об этом еще долгое время.
Частая причина, это выключен автомат питания или перегорел предохранитель
