Штукатурка плиточным клеем
исаков
Сообщение исаков » 08 мар 2017, 08:38
Стену в санузле нужно выравнивать перед укладкой плитки . Я планирую выравнивать штукатурным раствором. Раствор составлю не только из цемента и песка, думаю вместо цемента взять плиточный клей в пропорции 1:2 - две части песка и одна часть клея. Нужно ли будет добавлять ещё цемент или хватит и того, что уже есть в клее?
Re: Штукатурка плиточным клеем
Сообщение adianon » 09 мар 2017, 00:59
У меня был плохой опыт смешивания песка и плиточного клея, пропорция где то такая же была - вообще не сцепилась, по истечении трёх дней можно было пальцем продавить, потому не рекомендую так делать.
Антонов
Сообщение Антонов » 13 мар 2017, 20:37
Плиточный клей это не цемент. Если вы его будете использовать вместо цемента, то раствор получиться намного слабей. Надо делать или нормальный раствор, или же использовать только клей.
Petrovich
Сообщение Petrovich » 13 мар 2017, 20:40
Хотя плиточный клей и состоит в основном из цемента но в нем есть ещё и много добавок которые делают сбалансированным получаемый плиточный клей для его использования, а вот смешивание его с песком не делает из него качественной штукатурной смеси, лучше не экспериментировать, использовать специальную смесь для штукатурки.
serjon777
Сообщение serjon777 » 08 ноя 2017, 17:38
Я сам этим клеем штукатурил.Отлично получается.
AndreyVasil
Сообщение AndreyVasil » 19 фев 2018, 20:07
Есть небольшая разница между шпаклевкой и штукатуркой - в толщине наносимого слоя. Так вот плиточным клеем можно только шпакленуть стены, а вот для штукатурки его консистенция не подходит от слова совсем - толстый слой будет сползать.
Mila Mila
Сообщение Mila Mila » 19 фев 2018, 20:23
Правильно будет выполнить штукатурку при помощи цементного раствора, это и дешевле и надежней. Выравнивать стену плиточным клеем не выгодно экономически, да и качество не очень.
andr1
Сообщение andr1 » 26 фев 2018, 18:56
Клей для кафеля гораздо прочнее простого цементного раствора и кафель при этом будет держаться лучше, чем просто на штукатурке. Поэтому клей для выравнивания участка стены вполне подходит.
tanya-pycha
Сообщение tanya-pycha » 04 май 2018, 21:00
Вы, конечно, можете отштукатурить стены плиточным клеем, держит он не плохо, вот только экономическую сторону вопроса никто не отменял. Клея и на плитку уходит космическое количество, а сколько уйдет на даже сравнительно небольшой слой штукатурки я просто боюсь представить.
Олег Вел
Сообщение Олег Вел » 17 май 2018, 08:21
Глупость полная, в плиточном клее есть добавки которые не дают быстрому высыханию клея. Они добавляются для того. что бы во первых плитка при постепенном высыхании плитка крепче приклеивалась. а во вторых можно поправить плитку при не правильном приклеивании. Ваша "штукатурка" может просто поплыть...
