Если считаются маленькими кубики мозаики или плитка 7,5х7,5 см, 10х10 см, то плитка 60х60см, 90х90 см - большой. А то, что сейчас чаще всего клеят в ванной - 30х30 см, 20х45 см, 20х60 см - это вроде как и не крупная. Кроме того, заявления о том, что большая плитка или маленькая как-то влияют на зрительное восприятие размера помещения, по-моему, очень относительны.
Много играет цвет плитки и способ её укладки (горизонтально или вертикально - и восприятие меняется)
совпадение швов и цветов
имеет значение и декор.
Большая плитка для маленькой ванной комнаты
Re: Большая плитка для маленькой ванной комнаты
Скорее всего выбор стоит делать не между большой или маленькой плиткой, а между светлой и темной. Для небольшого помещения темная плитка не подходит совершенно, так как она уменьшит визуально и так небольшой объем.
Не только размеры плитки и её цвета создают впечатления но и общая концепция размещения в этом маленьком помещении ванны, раковины, стиральной машинки и гармоничное расположение плитки и декора с учётом этого, плюс подсветка ванной комнаты и отдельных элементов и конечно зеркала которые в этой ветке форума уже упамянули
Абсолютно не согласен. Большая плитка уменьшает пространство моментально. В таком помещении сразу появляется ощущение тесноты.
- Алексей Холодов
Mila Mila писал(а):Скорее всего выбор стоит делать не между большой или маленькой плиткой, а между светлой и темной. Для небольшого помещения темная плитка не подходит совершенно, так как она уменьшит визуально и так небольшой объем.
Согласен с Вами. Тоже задавался таким вопросом, как зрительно увеличить комнату. Светлая плитка, даже если она будет маленького размера, хорошо справится с этой задачей и удачно впишется в интерьер. Читал, что главное, контрастности в тонах нужно избегать. ну и то, что лучше выбирать оттенки пастельного вида.
не выгодно большую покупать, на малое помещение, много резать придётся.
Лучше всего использовать большую плитку, и не только квадратной формы, но и прямоугольной. Это даст возможность увеличения как длины помещения, так и её высоты. Что касается расцветки, то она должна быть в небольшой ванной только светлого цвета, которая обладает зрительным расширением пространства.
Размер плитки относительно размера комнаты вообще не имеет значение, имеет значение - стилистическая подборка, которая в свою очередь зависит от хорошего вкуса дизайнера, видел все варианты использования материалов, дорогих, дешёвых, маленьких, больших - главное хороший вкус.
Большую плитку берут, потому что с ней работать проще, вот и все. Быстрее получится выложить, чем мелкую. Хотя тоже вопрос еще, как она смотреться будет в наших небольших по размерам ванных комнатах.
- плитка в ванной.jpg (63.98 КБ) 4639 просмотров
