Чугунная и металлическая плитка на стену
У меня появилась идея - разнообразить уложенную плитку разнообразными вставками из необычного материала - разнообразного металла. Это будет чугун, он смотрится старинным островком. Потом пластина полированной нержавеющей стали. Вмонтирую медную табличку, может и с надписями. Чем лучше закрепить металл, каким клеем? Стена - бетон, прочная и ровная. Вес пластин - небольшой
- ГРУНТ.jpg (8.1 КБ) 3000 просмотров
Re: Чугунная и металлическая плитка на стену
Можно использовать клей для обычной плитки, но он должен быть качественный. А лучше всего купить специальный клей для чугунной плитки, он продается в тех же магазинах, что и сама плитка.
А не боитесь, что этот декор со временем начнет ржаветь и ржавчина пойдет по всей стене? Железо не надежный материал и чтобы исключить коррозию потребуется специальное покрытие, что сделает готовую плитку очень дорогой. Я бы посоветовал взять обычную плитку, но выбрать уже покрашенную под металл, или затем нанести на нее такое покрытие.
У вас хорошая творческая мысль, такие вставки действительно оригинальны, только меру примените - если начали вставлять чугунные элементы, то вставляйте только их, если стальные - то только их.
Bersecer писал(а):А не боитесь, что этот декор со временем начнет ржаветь и ржавчина пойдет по всей стене?
Также надо учитывать и то, что теплопроводность чугуна большая, намного больше чем в керамики. Поэтому надо, чтобы само помещение было хорошо утеплено. Ведь может, даже конденсат образоваться.
- Gelicopter
металлическая гораздо лучше
- DonnPompom
Можно найти плитку с имитацией металла, а не использовать металлическую, выглядеть будет не хуже. Она тяжёлая и со временем начнёт подвергаться коррозии. Лично я, точно не рисковал бы с такими вставками. Как по мне, так обычная керамическая плитка, идеальный вариант для интерьера.
- tanya-pycha
Можно просто уложить на обычный плиточный клей. Правда, вопрос с коррозией чугуна действительно может возникнуть. Но сама идея у вас очень оригинальная!
