Планирую весной начать постройку дома. Грунты пучинистые. Больше трех штыков лопаты и вода. Кто с таким сталкивался? Схема разреза планируемого фундамента добавляю.
1 эт. будет из кирпича, 2 - мансарда.
Фундамент на пучинистых грунтах.
- 4477.jpg (19.73 КБ) 2682 просмотра
Re: Фундамент на пучинистых грунтах.
В таких сложных геологических условиях лучше всего сооружать плитный фундамент. Ленточный не обеспечит в дальнейшем прочности строения. В крайнем случае устраивайте ленточно-свайный.
- images.jpeg (5.65 КБ) 2557 просмотров
Пучинистыми являются все глинистые грунты, особенно, если они влажные, при замерзании зимой происходит пучение. Поэтому, нужно устроить фундамент из буронабивных свай.
- Фундамент из буронабивных свай1.jpg (66.35 КБ) 2555 просмотров
Проблемы пучинистости можно избежать заместив пучинистый грунт песком на глубину промерзания. Смотрю, у Вас на схеме именно такой вариант и предусмотрен. Однако, желательно было бы убрать низкоуровневую воду путем устройства дренажа.
tekton писал(а):Проблемы пучинистости можно избежать заместив пучинистый грунт песком на глубину промерзания. Смотрю, у Вас на схеме именно такой вариант и предусмотрен. Однако, желательно было бы убрать низкоуровневую воду путем устройства дренажа.
Чтобы пучинистый грунт не промерзал под подошвой фундамента, можно устроить утепленную отмостку. В ее конструкции используют слой керамзита, толщиной 100 мм.
- Утепленная отмостка.jpg (46.9 КБ) 2547 просмотров
Перед тем, как начинать делать фундамент, - я бы сперва сделал дренаж (дренажный колодец или канаву). Фактически весной Ваш "фундамент" будет "плавать"в воде полностью. А зимой (после ноябрьских дождей) он промёрзнет и благополучно потрескается
У нас были подобные проблемы при стройке фундамента дома. Делали так по краям прокапали канавы сделали дренажный колодец. Класический ленточный фундамент не менее метра в глубину (лента с хорошей арматурой и бетоном высокого качества заказывали тут шириной не менее 40см) и ещё около 50см сверху над уровнем грунта. А потом ещё и цоколь из кирпича. Ленту (всю) - промазали снаружи и изнутри (после снятия опалубки) битумом.
Внутри фундаментного пространства - сняли весь плодородный слой и просто сверху засыпали сухим песком. Никакого плотного укрытия типа рубероида и плёнки - нет (будет под ним преть и появляться плесень). Както так.
