Жидкие обои и бумажные обои
исаков
Сообщение исаков » 07 дек 2016, 08:30
На стене в спальне были наклеены обычные обои, которые мои неопытные в ремонтах родственники давным-давно решили защитить лаком, чтобы "протирать от пыли". Сейчас отодрать их практически невозможно, но ремонт проводить надо. Я думаю использовать жидкие обои. Можно их наносить просто на поверхность, покрытую лаком или надо ободрать прежние обои? Они держатся очень прочно, под этими обоями просто бетон, шпаклевки нет, поверхность ровная.
Re: Жидкие обои и бумажные обои
Сообщение kolyavas18 » 07 дек 2016, 12:49
Перед нанесение жидких обоев на стену необходимо провести удаление всего постороннего: старых обоев, даже если они под лаком, остатков клея, краски и т.п. Поверхность для нанесения жидких обоев должна быть зачищенной, идеально ровной, зашпатлевана гипсовой смесью и обработана грунтовкой. В завершение поверхность нужно покрасить в 2-3 слоя светлой вододисперсионной краской с добавление клея ПВА.
Сообщение Роман31 » 11 дек 2016, 00:52
Придется Вам удалить все остатки лака, клея, обоев иначе задумка не получится, только материал испортите. Удалить старый лак поможет и клей поможет строительный фен, его также называют термофен. Поверхность под жидкие обои должна быть ровной максимально.
Валентина86
Сообщение Валентина86 » 11 дек 2016, 20:29
Конечно, же нужно отдирать, жидкие не будут держаться
VLAD94
Сообщение VLAD94 » 25 дек 2016, 13:41
Нет, надо удалять старые обои вместе с лаком. Жидкие обои на лаке держаться не будут, плюс дополнительно требуют предварительной обработки стены грунтовкой.
Esfira
Сообщение Esfira » 25 дек 2016, 13:44
Удалить старые обои необходимо. Это можно сделать с помощью специальной химии, которой покрывают всю стену и оставляют на некоторое время. Так же можно снять обои покрытые лаком с помощью наждачной бумаги, но это более тяжелый и долгий вариант.
Сообщение serge » 25 дек 2016, 19:59
Я не срывал, если какие-то куски оставались, но там, где можно что-то содрать и счистить, снимал обязательно, чтобы уменьшить площадь старых обоев. Мало ли что. Вдруг отвалятся через пару лет сами вместе с новыми обоями.
Vitt
Сообщение Vitt » 27 дек 2016, 00:56
Понимаю, что покрытые лаком тяжело срываются, тоже попадались такие, но все равно это нужно сделать, иначе новые обои не будут держаться, хоть обычные, хоть жидкие.
Petrovich
Сообщение Petrovich » 30 дек 2016, 20:54
Как бы не тяжело было, но снимать старые обои придётся, если необходим хороший результат с жидкими обоями. Несмотря что жидкие обои создают поверхность неплохо скрывающие мелки огрехи стен так же как на фото в виде раковин и мелких шарушек, бумага даже обработанная лаком остаётся бумагой и ка она поведёт себя, а она точно с микротрещинами, никтотне знает. Для чистки старых обоев варианты возможны механизированные с помощью металлических насадок на дрель в виде щёток.
нюсичка
Сообщение нюсичка » 16 янв 2017, 20:58
Да, срывать, обдирать, как то пытаться снять обои старые со стены надо. Иначе ремонт будет напрасен. Жидкие обои должны на чистую бетонную стену наноситься. Я вам расскажу, как быстро можно снять обои. Утюг включаете на всю мощность и просто гладите обои. Возможно, потом еще и утюг придется чистить, но зато под воздействием горячего обои отходят от стены и даже лак не мешает, проверено. Или отдирать долго и нудно. Мои знакомые два месяца всей семье скоблили обои от стен, на ПВА были намертво приклеены.
Вернуться в «Обои и пленки»
