Проседает дом
Екатерина
Проседает дом
Сообщение Екатерина » 05 дек 2016, 20:22
Подскажите, есть "древний" деревянный домик, который построен около 100 лет назад. Фундамент этого дома покрылся большими трещинами и дом начал опускаться. Что предпринять?
Проседает дом
Re: Проседает дом
Сообщение Goshia » 06 дек 2016, 18:11
Нужно по периметру дома, выкопать траншею и сделать для фундамента армированную "рубашку". Такое усиление можно выполнить с одной, или двух сторон фундамента.
Армированная рубашка фундамента.jpg (10.13 КБ) 3308 просмотров
Grinii
Re: Проседает дом
Сообщение Grinii » 08 дек 2018, 21:02
Екатерина писал(а):Подскажите, есть "древний" деревянный домик, который построен около 100 лет назад. Фундамент этого дома покрылся большими трещинами и дом начал опускаться. Что предпринять?
В срочном порядке поднять домкратом каждый угол дома и подложить монетку, которая посвящена 200-летию победы в Отечественной войне ( шутка) :) Хотя в каждой шутке есть своя доля правды т.к. наши прадедушки специально клали монетки, что бы дом стоял и не портился.
Теперь шутки в сторону.
Если проседает дом, то его поднимают на домкратах, а просевший фундамент заливают монолитным поясом, связав со старым монолитом в единое целое. Чтобы подвести под дом домкраты, в цоколе выбивают кирпичную кладку или долбят нишу в монолитном бетоне. Дополнительную жёсткость деревянному строению придают, закрепляя каждое бревно вертикально досками.
Подъём происходит очень медленно, в несколько приёмов, не более 1,5 см за один раз. Каждый этап подъёма фиксируют брусками, а дом проверяют на наличие повреждений или перекосов и на наличие старых монеток, о которых я вспоминал. Подняв дом на необходимую величину, приступают к восстановлению ленточного фундамента.
Обычно, в деревянных домах нужна замена нижних венцов. Осевший фундамент приводит к разрушению нижних рядов бруса из-за перекосов и повышенной влаги. Поэтому, после восстановления фундамента на него кладут два слоя рубероида и заменяют старые венцы новыми, пропитав их противогрибковыми составами. Сделав одну сторону, дом опускают на новый фундамент с одной стороны, затем поднимают вторую сторону и повторяют все действия.
Вернуться в «Фундамент»
