Чем покрыть пол?
Чем покрыть пол?
Пол в не большом цеху для сборки фильтров для очистки воды сделан из OSB. Чем посоветуете такой пол покрасить, чтобы он износостойким был и нормально смотрелся?
Re: Чем покрыть пол?
Покраска не очень хороший выход, советую положить сверху коммерческий линолиум, он износостойкий и смотрится неплохо. Всегда можно по акции подобрать недорогой вариант, тем более что для цеха не нужно совсем уж выбирать, можно взять то, что подешевле и не пользуется спросом.
А можно на ваш пол в цеху положить отличный материал, достаточно стойкий к влаге и различным агрессивным веществам, что важно в помещении для производства фильтров. Им является модульная монтируемая плитка, которую используют как в жилых помещениях, так и в производственных цехах, автомастерских и т.д. На плиты ОSB отлично ляжет.
Не уверен, что стоит красить OSB. Я бы просто что-то постелил сверху. Отлично подойдет для этих целей линолеум, но желательно покупать не самый дешевый.
Andrej_ писал(а):Пол в не большом цеху для сборки фильтров для очистки воды сделан из OSB. Чем посоветуете такой пол покрасить, чтобы он износостойким был и нормально смотрелся?
Самый дешевый линолиум... Рабочее помещение, зачем заморачиваться дорогим материалом
Покрасить можно, проблема только в том, что краска слезет быстро, потому что по цеху будет постоянно что-то двигаться и перемещаться. У нас на работе в кабинете краска чуть ли не за неделю слезла.
Хотя наливные полы устраивают обычно на бетонной основе, но и на ОСБ такое покрытие можно сделать. Потом нужно будет пройтись по нему 2 раза полиуретановым лаком.
- mozhno-li-ispolzovat-nalivnoj-pol-dlya-derevyannogo-pola_2.jpg (31.92 КБ) 7259 просмотров
Согласен, для цеха вообще самым лучшим вариантом является бетон, его и красить можно хоть сто раз, и изнашивается он медленнее, да и дешевле он выйдет намного. Если нет возможности переделать, тогда советую линолеум положить, хотя на предприятиях его надолго не хватит. Сами понимаете это совет любителя) Чтобы решить точнее обратитесь в отдел капитального строительства ( думаю у вас на предприятии такой должен быть ) либо проконсультируйтесь у специалистов в интернете ( вот например для пола этот сайт очень хорош - ).
Согласен линолеум и дело с концом!
А я считаю, что линолеум - это уже прошлый век. Можно и поинтересней решение для пола найти
