Хочу достроить ступеньки к крыльцу.
Расстояние от калитки и до этого крыльца, примерно 4,5 м.
Если я сделаю 4 четыре ступеньки, выйдет уклон к калитке 10 сантиметров на 3,6 м (~3%).
При постройке трех ступенек - 26 сантиметров на 3,9 м (~7%).
Хотелось бы сделать 3 ступеньки, тогда не нужно делать перил. Но переживаю на счет уклона 7%, боюсь что будет скользко зимой.
Как поступить?
Каким сделать уклон дорожки?
- uklon.jpg (57.26 КБ) 2951 просмотр
Re: Каким сделать уклон дорожки?
Делайте 3 ступеньки при уклоне 3%, а немного дальше еще одну ступеньку.
Слышал, что ступенек должно быть нечетное количество.
Уклон под парковку вдоль 1%, а поперёк 3%.
А вот упасть в гололед можно и на абсолютно ровной плоскости.
Нужно сделать уклон настолько явным, чтобы не скапливалась вода после дождя, после таяния снега. Ведь весной или осенью суточные перепады температуры приводят к намерзанию воды. Потом этот лёд будет таять достаточно длительное время, а это опасно - можно подскользнуться на наледи.Ну и дренаж тоже необходим, ведь вода по уклону должна уходить куда то, впитываться в грунт. Уклон в канализации 3 мм на погонный метр. Примерно таким же и стоит сделать уклон на дорожках, ступенях лестницы.
- щебень.jpg (17.2 КБ) 2805 просмотров
