Обои на водоэмульсионную краску - получится?
Егорка
Сообщение Егорка » 07 авг 2016, 03:37
Мастера, как думаете - можно клеить обои на потолок, который покрыт водоэмульсионкой(конкретно Dufa)? Если так сделать можно, то какова технология данного процесса?
Максимыч
Re: Обои на водоэмульсионную краску - получится?
Сообщение Максимыч » 07 авг 2016, 03:47
Тут ситуация зависит от слоев побелки. Если на один раз, то теоретически можно. Для этого достаточно обработать потолок грунтовкой глубокого действия и можно клеять. Клей на потолок валиком или щеткой. И клеем.
оршавин
Сообщение оршавин » 08 авг 2016, 07:47
Я пробовал клеить и у меня получилось. Прежде всего надо проверить шпателем - отстаёт эмульсионка от потолка или нет. Всё, что отслаивается нужно удалить!
Потом грунтовать валиком или кистью, чтобы увлажнить грунтовкой как следует. После высыхания можно клеить обои. Лучше не тяжёлые, бумажные с виниловым покрытием. Если всё же использовать стеклообои под покраску, то не надо наносить много слоёв.
VLAD94
Сообщение VLAD94 » 08 авг 2016, 20:58
Надо сначала проверить слой краски, если краска где-то начала отслаиваться, то надо обязательно убирать, потом грунтовать потолок и через время клеить обои.
Капиталина
Сообщение Капиталина » 12 авг 2016, 21:26
У меня и водоэмульсионка почему-то местами плохо впитывается, так что боюсь с поклейкой дело не получится. А хочется новизны. Чем конкретно нужно обработать поверхность потолка, чтобы поклейка держалась?
Сообщение kolyavas18 » 13 авг 2016, 08:26
Обработайте жидким раствором обойного клея, которым будете клеить обои, с добавлением клея ПВА. Валиком нанесите, чтобы впитался в структуру водоэмульсионной краски, и пусть просохнет хорошо. Должно все получится! А вот затем наклеивайте обои, предварительно нанося клей на потолок(стены). Используйте для пущей надежности тоже смесь обойного клея с клеем ПВА. Вот таким способом можно наклеить большинство видов обоев.
Сообщение Роман31 » 28 авг 2016, 00:42
Теоретически можно поклеить, но вопрос как долго они будут держатся остается открытым. Зря что ли пишут в инструкции перед оклейкой тщательно подготовьте поверхность, убрать известковые растворы, краску, прогрунтовать штукатурку. Я как -то снимал квартиру клеил на водоэмульсионку два года держались нормально, потом в одном место отошло вместе с краской затем в другом...
Leon
Сообщение Leon » 28 авг 2016, 01:36
Лучше не рисковать и очистить от краски поверхность потолка. Даже, если слой краски небольшой и она хорошо держится, так как нет гарантии, что через некоторое время она не начнет отставать.
Адам
Сообщение Адам » 02 окт 2016, 22:14
Без предварительной грунтовки не получится. Возьмите глубокопроникающую и пройдитесь не один, а два раза. И еще, обязательно проверьте основание, если местами побелка шелушится, то ее нужно удалять. А обои клейте так, чтобы свет от окна ложился по длине обоев, а не поперек, тогда стыков видно не будет.
oddi
Сообщение oddi » 03 окт 2016, 20:35
Старую водоэмульсионную краску обязательно нужно удалить, иначе качественно поклеить обои у вас не получится. Такое покрытие хорошо смывается теплой водой.
Вернуться в «Обои и пленки»
