Как клеить обои?
Как клеить обои?
Хочу узнать у профессионалов, можно клеит обычные бумажные обои на аналогичные, которые поклеены на гипсокартон или как сделать? Клеить буду обои в зимний дачный домик, где топится печка зимой каждый день.
Re: Как клеить обои?
Самые обычные, бумажные, которые клеятся не внахлест, можно оставить на стене, если они хорошо держатся. Но тут стоит опасаться отклеивания старых обоев, при нанесении на них клея. Так что стоит сначала поэкспериментировать.
В идеале старые обои всегда лучше снимать. Но приходилось сталкиваться, что старые обои держатся очень прочно, снимать их проблематично, наклеены ровно и тогда клеили новые прямо на них.
Можно наклеить новые обои на слой старых, если держатся они крепко. При этом не следует жалеть клей. Но все же лучше старые обои удалить, отскоблив от стен, и наклеить новые бумажные обои. Поверьте, Вы будете рады результату.
- Агата Воробьева
у нас в комнате отклеились,а в тех местах уже как деревянные....что можно придумать,чтобы не сдирать?
Обычно сдирают, но если обои были приклеены еще в советское время и на хороший клей, который никак не отодрать, то бумажные можно клеить и поверх. Но может появиться другая проблема - рисунок старых обоев может проступить через новые.
Самые обычные бумажные обои можно клеить одни на другие до пяти слоев, проверено опытом, при условии, что старые держатся хорошо и нет пузырей воздушных. Отслоившиеся фрагменты обоев старых лучше удалить или подклеить.
Все зависит от того, как хорошо были наклеены старые обои. Если они начали отходить от стены или появились пузыри, то лучше их снять и уже клеить новые обои.
да это лучший вариант
Бывает, что старые обои держатся очень прочно, но мы никогда не рисковали, снимали их, порой это отнимало много сил и времени, зато была уверенность, что новые будут хорошо держаться.
