Утепление пола под линолеумом.
Можно ли как то под линолеумом утеплить пол? Читал, что под него укладывают фольгоизолон. Получится у меня уложить туда какой-нибудь другой утеплитель?
Re: Утепление пола под линолеумом.
Отличным экологически чистым материалом для утепления под линолеум (ламинат, паркет, ковролин и др.) является хвойная подложка Изоплат. Отлично сберегает тепло, звукоизолирует, не пропускает воду, выравнивает поверхность пола. Толщина разная, от 4 до 7 мм, а Вам подойдет и 4 мм.
- moolinok
На самом деле многое зависит от пола, иногда случается так что вовсе не нужно ничего утеплять так как пол бетонный и щелей нет. А так же чтобы не покупать дорогостоющие материалы, можно положить простой гипсокартон, главное чтобы на ровную поверхность. И плотное прилегание к стенам.
Частичным утеплителем под линолеум можно считать рулонную пробку. Если нет тяжелой мебели, то можно несколько слоев положить. И стоит она не очень дорого, даже дешево.
Антонов писал(а):Частичным утеплителем под линолеум можно считать рулонную пробку. Если нет тяжелой мебели, то можно несколько слоев положить. И стоит она не очень дорого, даже дешево.
Думаю, что рулонную пробку в данном случае не следует применять в качестве утеплителя под слой линолеума. Пробка лучше подойдет под ламинат, чем под линолеум. Наверное лучше будет применить синтепон (можно фольгированный), который обеспечит решение проблемы.
Мы под линолеум везде бросали простой синтепон, не фольгированный. Но взяла на заметку фольгированный. В доме, будем его под линолеум класть, надеюсь будет лучше. Сейчас бы я не сказала, что тот синтепон, что мы положили как-то спасает.
Когда-то давно тоже утепляли пол под линолеум обычным синтепоном, нормально лежал. Если сейчас появился фольгированный, то лучше его выбрать, это более качественный материал.
Можно вообще не мучиться с этой подложкой отдельно, потому что есть линолеум уже утепленный. Он так и называется линолеум на утепленной основе. Покупайте его и стелите, как обычный линолеум.
- утепленный линолеум.jpg (34.63 КБ) 2929 просмотров
А что в нем служит основой? Какой материал? Стоимость намного больше простого линолеума?
Чего -то даже не обращали на такой внимание. Я не видела или просто не обращала внимание на него.
мы двп стелили под линолеум
