Как задать толстый слой клея для плитки?
Стена в санузле без штукатурки, строительный кирпич. Стенка довольно кривая, но не настолько, чтобы штукатурить толстым слоем раствора. Отклонение около 2-3 см. Я не хочу штукатурить, планирую положить плитку на толстый слой раствора или клея. Мне советуют нанести самой большой гребёнкой клей на стену и такой же гребёнкой клей на саму плитку и положить. То есть 2 см в сумме набирается. А если просто комочками на плитку нанести клей, насколько это хорошо или плохо? Что лучше - гребёнка или комочки?
- сенеж.jpg (7.81 КБ) 3398 просмотров
Re: Как задать толстый слой клея для плитки?
Можно и комочками класть клей. Только клей, для этого, не каждый подойдет. Если так можно делать, то это четко должно быть написано в инструкции к клею. Такой клей всегда дороже обычного, может, будет дешевле сделать штукатурку?
Да не так все это делается, забудьте про комочки и гребенки, надо лишь немного "набить руку" и действовать уверенно. Затворяете клей погуще, по центру плитки кладете большую "нашлепку" и резко прикладываете плитку к стене чуть повыше намеченного. Потом одновременно опускаете плитку и вдавливаете в стену вращательными движениями в разные стороны до тех пор, пока плитка не встанет в плоскость. Подушку при такой технике равномерно выдавит к краям. Возможный остаточный перекос подрихтуйте резиновым молотком. Не получилось с первого раза, не беда, тут же снимите плитку и повторите, очень скоро начнете чувствовать процесс.
Конечно в идеале гребенкой нанести клей, но у кучками пойдет если вы потом по плитке стучать не будете, некоторых пугает звук пустоты при простукивании. Держаться будет, но не забывайте грунтовать стену.
- homohilaris
Антонов писал(а):Можно и комочками класть клей. Только клей, для этого, не каждый подойдет. Если так можно делать, то это четко должно быть написано в инструкции к клею. Такой клей всегда дороже обычного, может, будет дешевле сделать штукатурку?
Так все равно получается экономия, если клей наносить точечно, а не по всей площади плитки. Единственное, что под плитками будут потом пустоты, где может разводиться грибок и разные насекомые.
- tanya-pycha
Вы клали плитку на такие вот комочки и могу сказать, что держится она так хуже, чем когда клей распределен по всей поверхности. К тому же положить её ровно таким способом фактически не возможно.
Если вы хотите испортить свою работу, то делайте ка написали))))). Видно вы не разу не укладывали плитку и не знаете, что на таком слое клея она отвалится, клей сохнет медленно.
Не советую вам выравнивать неровности стены посредством нанесения большого количества клея. Плитка, при условии такой кладки, долго держаться не будет. Это не надежно.
Может бытьь, стоит использовать просто более вязкий и густой клей?
