Котел не реагирует на регулятор температуры.
Семенов
Сообщение Семенов » 15 мар 2016, 20:25
В последнее время при включении котла, включается нагрев и уже не перестает греть, не реагирует на регулятор температуры. В блоке автоматики менял верхнюю плату с реле. Изменений никаких. Средней платы запасной нет. Включение и выключение теперь в ручном режиме. Какая может быть причина?
Roodmy
Re: Котел не реагирует на регулятор температуры.
Сообщение Roodmy » 26 май 2016, 21:05
А как у вас обстоят дела с напряжением, скачков или просадок не бывает? Если бывает, то из-за этого как раз могла возникнуть подобная неисправность. Как вариант, возможно вам стоит задуматься о приобретении ИБП для котла.
Данную проблему это конечно уже не решит, тут скорей всего требуется ремонт, но поможет хотя бы в будущем избежать подобных неприятностей.
Devlin
Сообщение Devlin » 08 май 2018, 18:19
Что-то с котлом (электроника) или в самой системе отопления. Например, у меня часто наблюдались проблемы с котлом. А все из-за того, что отсутствовала такая маленькая деталь, как воздухоотводчик. Она стоит недорого, лучше брать автоматический, тогда воздушные пробки в системе не будут образовываться.
Veronika001
Сообщение Veronika001 » 29 май 2018, 08:18
Мы когда брали котел, сразу же его подключили через UPS, чтобы избежать воздействия перепадов напряжения в электросети, котел менять дело не дешевое.
GrandMaster
Сообщение GrandMaster » 19 май 2020, 09:23
А не проще ли пригласить специалисты по котлам, чтобы он посмотрел, проверил работу котла и тогда он бы точно сказал, в чем там у вас причина неполадок.
Aleksey_V
Сообщение Aleksey_V » 19 май 2020, 11:02
Семенов писал(а):В блоке автоматики менял верхнюю плату с реле. Изменений никаких. Средней платы запасной нет. Включение и выключение теперь в ручном режиме. Какая может быть причина?
А какой вообще смысл в котле, который нужно налаживать в ручном режиме? Я считаю, что все должно быть автоматизировано и работать надежно, чтобы никаких проблем с этим оборудованием не было. Управление должно быть простым - включил, выставил температуру и забыл. Если проблема у вас действительно в блоке автоматики, то зачем что-то выдумывать? Вам просто нужно поменять автоматику на новую. Вот здесь , кстати, есть необходимое для этого. Сейчас, пока вы не пользуетесь котлом, у вас есть время поменять в нем этот блок и на следующую зиму ваш котел уже будет нормально работать.
Все будет, но не сразу!
Ксения
Сообщение Ксения » 29 май 2020, 16:49
Вызовите специалиста, он разберется что к чему и сразу устранит неполадку, если это возможно, а если нет предложит альтернативный выход. Оставьте заявку , уже завтра-послезавтра ваша проблема будет решена. Мне помогли с газовой колонкой, компетентные сотрудники.
Куда иголка, туда и нитка. Куда шея, туда и голова.
andryushenka
Сообщение andryushenka » 18 окт 2021, 13:40
Вы проверили датчики?
mcoht
Сообщение mcoht » 18 окт 2021, 13:44
Очевидно регуляторы сломались, раз не показывают, но трубы при этом горячие. Просто у нас не один датчик дома и нет таких проблем. У нас стоит целый распределитель с кучей счётчиков и датчиков для показателей.
