Как оградить себя от соседей?
Стена между нами и соседями гипс, звук слышен четко, дословно, хочется оградить себя от шума, тем более что появился у них малыш. Проблема - в комнате сделан ремонт уже, наклеены хорошие обои. Можно сделать звукоизоляцию одной стены каким-то материалом, чтобы дополнить общий дизайн, запасных обоев нет.
Re: Как оградить себя от соседей?
Очень хорошо гасит шум минераловатная плита, для этого нужно будет по стене с соседями установить металлический профиль для гипсокартона, закрепить плиты утеплителя и закрыть каркас гипсокартоном.
- Обшивка стены гипсокартоном с утеплением минплитой.jpg (65.43 КБ) 2981 просмотр
Ошибка предыдущего совета в том что металлический профиль крепиться непосредственно к стене а нужно крепить через звукопоглощающие прокладки или просто резиновые или пластиковые к то му же специальными пластиковыми дюбелями.
я огромный шифоньером оградилась )))
поскольку сразу упустили этот момент и из виду
В кои-то веки здорово помогали от соседского шума, да и вообще от постороннего, толстые ковры, развешанные на стенах. Кстати, под ковры можно пустить и шумопоглощающий материал - изолон фольгированный. Не видно под ковром, или за мебельной стенкой, шкафом и т.д.
Вот уж не знаю какой материал Вам посоветовать что бы под обои подходил дополняя дизайн и в то же время защитил от шума. Отгородиться шкафом не получится, лучше предварительно обшить стену хотя бы пробковыми листами, эффект не плохой.
Из всего что вам тут насоветовали имеет смыл использовать только пробковый материал, чем толще, тем лучше. Раз у вас нет лишних обоев, то полностью переделывать стену вы точно не согласитесь. А пробка и звук гасит и выглядит хорошо, правда и стоит безумно дорого.
А вообще если это съемное жилье, то ищите другое т.к. от маленького ребенка никакая звукоизоляция не поможет там, где как в вашем случае стены фактически нет. Ну а если это ваше родное место проживания, то договоритесь с соседом чтобы он сослал жену с ребенком к маме на месяц, а сами за это время постройте нормальную стену. Если сильно надо можно и за неделю закончить.
Роман31 писал(а):Вот уж не знаю какой материал Вам посоветовать что бы под обои подходил дополняя дизайн и в то же время защитил от шума. Отгородиться шкафом не получится, лучше предварительно обшить стену хотя бы пробковыми листами, эффект не плохой.
Лучше тогда уже не мудрить, Сделать нормальную изоляцию и поклеить обои заново. Едва ли получится дополнить интерьер имеющийся, обоями придется пожертвовать.
Нет смысла искать новое жильё, в каждом доме есть дети.
