Яркие цвета в спальне
Оформляем интерьер спальни или спальной зоны.
Tephna
Сообщение Tephna » 24 сен 2015, 02:48
Я обожаю яркие цвета (ярко-оранжевый, солнечно-желтый, бирюзовый). И у меня прямо-таки навязчивая идея красочно оформить спальню, купить разноцветные шторы, обои, постельное белье. Но насколько уместны яркие цвета в спальне? Что если они будут раздражать и нервировать? Как цвета лучше сочетать между собой и какому цвету отдать предпочтение? Или все же лучше остановиться на спокойных тонах и переключиться со своей "жаждой красок" на гостиную или кухню ? :?:
boa
Re: Яркие цвета в спальне
Сообщение boa » 24 сен 2015, 20:54
Яркие цвета будут раздражать - это однозначно. Вы не сможете спокойно отдохнуть или выспаться. Если у Вас такая тяга к всему яркому, то сделайте кухню, прихожую, гостиную в соответствии с Вашими вкусами, а спальня должно быть в спокойных и ровных тонах.
Сообщение shavlia » 25 сен 2015, 09:28
Спальню можно сделать яркой при помощи элементов декора (подушек, картин, ваз, ковров). В таком случае текстиль (шторы, покрывало) стоит выбирать приглушенных тонов и без рисунка.
Анатолий
Сообщение Анатолий » 27 сен 2015, 05:08
Раздражают яркие цвета, когда они не уместны) Если человек хочет себе яркую, весёленькую спальню, то почему бы и нет? Может, его будут раздражать пастельные цвета. Только нужно подобрать и сделать все гармонично. Посмотрите на фото. Разве это не красиво? Яркие акценты и детали вполне нормальное решение.
sempreshatto
Сообщение sempreshatto » 27 сен 2015, 21:35
У меня в спальне очень много ярких элементов декора, но все они сочетаются между собой и эффекта "радуги" нет. Нужно иметь чувство цвета и чувство меры, да и с красным не переборщить главное- его в спальне должно быть минимум.
OlegPetrov
Сообщение OlegPetrov » 28 сен 2015, 10:40
Не, в спальне должны быть спокойные тона. Яркое перевозбуждают восприятие, и плохо скажется на отдыхе, хотя сразу этого и не заметите. Лучше всю яркость перенести в другие комнаты.
Alisi
Сообщение Alisi » 05 окт 2015, 20:54
Думаю, что если спальню оформить в яркобирюзовом цвете с элементами белого, то раздражения для глаз не будет. И тут можно даже внедрить какие-то элементы розового цвета, ибо розовый с классической бирюзой прекрасно сочетаются.
Vikki
Сообщение Vikki » 06 окт 2015, 18:50
Оранжевый лучше сочетать с цветом морской волны, а жёлтый с сиреневым. Оттенки от желтого к зеленому – спокойная и оптимистичная гамма, снимает усталость, то, что нужно для спальни.
Сообщение serge » 06 окт 2015, 19:45
Alisi писал(а):Думаю, что если спальню оформить в яркобирюзовом цвете с элементами белого, то раздражения для глаз не будет. И тут можно даже внедрить какие-то элементы розового цвета, ибо розовый с классической бирюзой прекрасно сочетаются.
А других вариантов оформления спальни и нету, наверное. Только бирюзовый с белым. Бирюзового больше, белого меньше. Лучшей совместимости просто не найти. Другие сочетания возможны лишь, когда бирюзового совсем немного и он не является главенствующим цветом, только дополняет.
Анатолий
Сообщение Анатолий » 11 окт 2015, 04:26
OlegPetrov писал(а):Не, в спальне должны быть спокойные тона. Яркое перевозбуждают восприятие, и плохо скажется на отдыхе, хотя сразу этого и не заметите. Лучше всю яркость перенести в другие комнаты.
Да, не нечего они, яркие цвета, не перевозбудят. Речь же не идет о ядерных, а о спокойных оттенках, которые позитивно влияют на сознание. Хуже будет, если человек поклеит обои в пастельных тонах, а хочет бирюзовые и ему от этого будет слегка не по себе?
Вернуться в «Спальня»
