Какой обогреватель?
Какой обогреватель?
Планирую приобрести до зимы несколько обогревателей в дом. Хочу посоветоваться. Слишком много их разных развелось.Ветродуйки не хочу. Выбираю между масляным, конвектором или УфО. На счет масляного всё ясно.Что скажите о конвекторах и УФО?
- 89.jpg (8.64 КБ) 5089 просмотров
- 88.jpg (10.28 КБ) 5089 просмотров
Re: Какой обогреватель?
УФО, будет нагревать, только, то место где вы находитесь, а не всю комнату. Конвектор же имеет открытую спираль, и будет сильно сушить воздух в комнате. Поэтому, я бы посоветовал, приобрести масляный радиатор.
Масляный. Его даже чаще берут, чем все остальные. УФО - стоял два сезона в магазине, пыль собирал. Вентиляторы дурно пахнут, да и сеть перегружают, из-за этого часто пробки вылетают. А так выбирайте по возможностям. Сейчас у всех проблемы с деньгами.
SokoL88 писал(а):Масляный. Его даже чаще берут, чем все остальные. УФО - стоял два сезона в магазине, пыль собирал. Вентиляторы дурно пахнут, да и сеть перегружают, из-за этого часто пробки вылетают. А так выбирайте по возможностям. Сейчас у всех проблемы с деньгами.
Конечно, масляный обогреватель более востребован. Он прогревает комнату медленно, но, когда прогреет, в ней довольно комфортно, а тепловентилятор сушит воздух, и работает шумно.
УФО неэффективен при прогреве всей комнаты, она не будет нагреваться. Тепловентилятор сильно шумит при работе. Поэтому лучше купить масляный, это лучший вариант
Я приобрел масляный обогреватель, с максимальным количеством ребер. В нем установлено два ТЭНа, но, мне для обогрева комнаты хватает одного с регулятором, установленным на половину мощности. Температура поверхности ребер около 60 градусов С, и этого, вполне достаточно для такого нагревательного прибора.
VLAD94 писал(а):УФО неэффективен при прогреве всей комнаты, она не будет нагреваться.
Мало того, при типичном варианте установки инфракрасные обогреватели греют, в основном, голову. А это не слишком полезно для здоровья, особенно детского:
VLAD94 писал(а):УФО неэффективен при прогреве всей комнаты, она не будет нагреваться. Тепловентилятор сильно шумит при работе. Поэтому лучше купить масляный, это лучший вариант
Я тоже "за" масляный обогреватель! Во-первых они безопасны в эксплуатации. Во-вторых, это отсутствие шума, как уже было сказано выше. И кстати очень хорошо и быстро обогревает большую комнату.
lina писал(а):Я тоже "за" масляный обогреватель! Во-первых они безопасны в эксплуатации. Во-вторых, это отсутствие шума, как уже было сказано выше. И кстати очень хорошо и быстро обогревает большую комнату.
Довольно часто масляные обогреватели оснащают дополнительным вентилятором, какие приборы "слегка шумят", но обогревают помещение быстрее, чем "безвентиляторные":
Игорек писал(а):VLAD94 писал(а):УФО неэффективен при прогреве всей комнаты, она не будет нагреваться.
Мне еще учительница физики говорила, что в такие обогреватели лучше не брать, потому что инфракрасное излучение на здоровье не очень хорошо сказывается
