Картина из пазлов
Картина из пазлов
Собрали всей семьей картину из пазлов – красивый парусник. Хотелось бы совместный труд выставить на всеобщее обозрение. Как из пазлов, лежащих на столе, сделать красивую картину?
Re: Картина из пазлов
Собранная своими руками картина из пазлов хорошо украсит интерьер вашей квартиры. При изготовлении картины из вашего "шедевра" есть несколько тонких моментов. Саму головоломку надо собирать на твердом основании (кусок фанеры или картона). После сборки накрываете мозаику таким же куском твердого картона и переворачиваете его. Далее нужно промазать "задник" картины каким либо клеем и приклеить к ней плотный лист бумаги. Это делается для закрепления всех элементов сборки, чтобы картина впоследствии не рассыпалась. Можно наклеить на "задник" малярный скотч. А потом все это вставляется в рамку.
- 27134818219991.jpg (258.33 КБ) 3702 просмотра
Если вы пазл собирали на полу или столе и проблематично его перевернуть или вообще сдвинуть, то нанесите на лицевую сторону клей или скотч. Не забудьте убрать тщательно всю пыль, ворс и другие загрязнения с пазла. Будьте осторожны при использовании клея, чтоб он не протек насквозь и не испортил вам поверхность, на которой лежит. Лучше используйте специальный клей для пазлов от производителя.
А я соединяла пазлы скотчем между собой. Получилось в принципе не плохо, но скотч слишком стягивает пазлы между собой. Лучше посадить на клей или собирать прямо в рамке.
Возьмите соответствующего размера плотный картон, нанесите на него клей и по частям перенесите на него и приклейте пазлы. Купите подходящую раму и или сделайте её своими руками из потолочного плинтуса и вставьте в неё картину.
Богдана писал(а):Возьмите соответствующего размера плотный картон, нанесите на него клей и по частям перенесите на него и приклейте пазлы. Купите подходящую раму и или сделайте её своими руками из потолочного плинтуса и вставьте в неё картину.
У меня тоже были подобные идеи, но возник вопрос – пазлы это все-таки бумага, которая будет реагировать на свет и выгорать, собирать пыль, которую нужно вытирать. Как защитить пазлы стеклом? Выдержит ли картон такой вес, как скрепить рамку, чтобы стекло не выпало? Говорят, что нужно покрыть картину лаком вместо стекла.
- пазлы.jpg (44.64 КБ) 3682 просмотра
Я считаю, что "намертво" приклеивать пазлы - кощунство. Любителям картин лучше приобрести магнитные пазлы. Сейчас такие можно даже заказать (с семейными портретами):
Игорек писал(а):Я считаю, что "намертво" приклеивать пазлы - кощунство. Любителям картин лучше приобрести магнитные пазлы. Сейчас такие можно даже заказать (с семейными портретами):
Зря Вы так рассуждаете. Сейчас картину из пазлов можно встретить часто в интерьере. Для склейки пазла лучше всего брать ПВА-М или клей специально предназначенный Clementoni. К стене можно прицепить даже обычными иглами.
Иглами к стене не прикрепишь, тяжелый весь будет у большой картины, а если с рамкой, то тем более не получится. Ну, и явно видно, что она не нарисованная, а сложенная из пазлов, кого-то это может смущать.
serge писал(а):Иглами к стене не прикрепишь, тяжелый весь будет у большой картины, а если с рамкой, то тем более не получится. Ну, и явно видно, что она не нарисованная, а сложенная из пазлов, кого-то это может смущать.
Когда на пазлах человеческие лица, то действительно картина смотрится не эстетично, словно швы через все лицо. Лучше выбирать мелкие пазлы, составляя из них пейзажи и натюрморты, тогда границы между деталями совершенно не заметны.
