Плитка поверх старых дорожек?
- homohilaris
Можно ли положить тротуарную плитку поверх старых бетонных дорожек, использовав их как основание? Или все равно нужна песчаная подушка? Не хочется делать лишнюю работу и убирать бетон, который потрескался, но не рассыпается, еще крепкий.
Re: Плитка поверх старых дорожек?
На сколько я косвенно знаю, то на бетонное покрытие тротуарную плитку вылаживать намного лучше, так как будет прочнее покрытие. И некоторые плитки не будут с годами западать. Такой способ в массовости используют реже из-за дороговизны и больших временных предварительных затрат, поэтому не так популярен.
Очищаете старое бетонное покрытие от грязи и укладываете поверх тротуарную плитку в последствии заполняя швы сухой песчано-цементной смесью. В производстве работ под открытым небом есть нюанс, стоит предусмотреть уклон дорожки в 1-3 градуса для стока осадков за её пределы. Излишнее скопление влаги в бетонном основании, тем более с трещинами, может вызвать всевозможные дефекты дорожки в результате замерзания воды в период с отрицательными температурами. В остальном укладка плитки на бетон намного долговечней её укладки на уплотнённые песчано-гравийные смеси.
- Надежда1973
Старый бетон, если он действительно крепкий, можно не убирать. Но небольшую песчаную подушку поверх сделать стоит. Так плитка уляжется намного лучше. Не забудьте о бордюрах. Иначе плитка по краям буде сваливаться со старой дорожки.
