Есть металлический каркас (см. фото). Его нужно обшить невлагостойкой фанерой и затем деревом.
Лестница должна иметь стиль как в фильме "Мэри Поппинс до свиданья" (см. фото), то есть ступеньки и перила коричневые, а остальное белое. Когда ступеньки достигают 2-го этажа, слева от последней ступени должна быть еще "ограда": ряд балясин с перилами (см. рисунок, вид со второго этажа).
Каркас сварен очень качественно, то есть без неровностей и т.д.
вопрос:
1) из чего делать ступеньки: дуб, бук, сосна?
2) из чего делать балясины?
3) чем его красить?
Чем обшить лестницу?
- 780.jpg (40.1 КБ) 4180 просмотров
- 779.jpg (29.79 КБ) 4180 просмотров
- 778.jpg (29.75 КБ) 4180 просмотров
- 777.jpg (42.43 КБ) 4180 просмотров
- sveta600
Re: Чем обшить лестницу?
Можно конечно же использовать дуб. Он понадежнее бука или сосны, но и стоит соответственно дороже их. Сначала покройте дуб защитным составом а после покрасьте краской для полов.
Лучше ступени покрыть морилкой, а потом - два раза лаком. Будет более презентабельно выглядеть. Полностью обшивать её не стоит, так как она у вас узкая (кладовку сделать под ней не получится). Устройте просто шкафчик.
- lest162-3.jpg (78.3 КБ) 4162 просмотра
интересно что в итоге у автора получилось! жаль нет фоток. Красивая лестница задумывалась!
я бы вам посоветовала посмотреть видео как собирать перила с переломами, изгибами поворотами.
за 3 минуты вам покажут самое основное что нужно знать, а на сайте вы можете ознакомиться с советами, как собрать перила самому и выйдет у вас отличная и крепкая лестница с красивыми перилами.
- IrinaAlloyarova
А вот такие лестничные перила чем нибудь покрывают, или они уже готовые идут - это по моему металлические. Очень нужно - мама старенькая хотим на даче нормальные поручни на лестницах установить! И на крыльце тоже!
Шкафчик функционально и удобно, но большой необходимости нет.
