Как расчитать размер дверей в шкафе купе
Собрали шкаф купе по собственному проекту, но вот возник вопрос в шкафе в одном отделении имеются два выдвижных ящика, дверей будет три, как правильно рассчитать размер дверей шкафа, чтобы ящики выдвигались.
- 1.jpg (48 КБ) 3176 просмотров
Re: Как расчитать размер дверей в шкафе купе
Вам, наверное, нужно было все сразу считать. Ящики сбоку? Мы наоборот делали: двери стандартного размера для 3-х секций, а саму секцию с выдвижными ящиками сделали поуже, чтобы дверь не мешала. Если у Вас три одинаковых секции, получается, двери будут разного размера: на одной направляющей обе двери узкие (для симметрии), на другой - сделать пропорционально шире. А вот если ящики по центру, даже не знаю. Боюсь, никак.
В одной и ваших тем я описывал как рассчитать двери в шкафе купе, только тогда вы хотели ставить зеркало. Тот же принцип, естественно что бы ящики выдвигались необходимо дверь сделать немного шире ящиков, Что не понятно? Да ящики должны быть немного утоплены в конструкцию.
- deziere
Если в вашем шкафу ящики находятся в боковой секции и секции между собой равны, то проблем нет и вы можете к внутренней ширине шкафа (от боковины до боковины) прибавить 50 мм и разделить все это дело на 3, у вас получится размер одной двери по ширине. Такая формула подходит к большинству вариантов профиля. Если ящики у вас находятся в средней секции, то здесь дело может осложнится, тем, что при установке одинаковых по ширине дверей. ваши ящики могут просто напросто не открыться. В таком случае вам придется (т.к.. шкаф уже собран) играть с шириной дверей, и сделать например центральную дверь шире, а две боковые узкими.
