Декоративная штукатурка
Yana_1427
Сообщение Yana_1427 » 26 апр 2015, 02:53
Хочу использовать декоративную штукатурку в отделке стен на кухне. Скажите, пожалуйста, насколько она долговечная? И нужно ли перед нанесением таковой, выравнивать стены, если я хочу чтоб стена была с рельефом, а не просто ровная?
curt
Re: Декоративная штукатурка
Сообщение curt » 01 май 2015, 06:52
Для нанесения декоративной штукатурки используется множество приёмов. Самый простой это имитация трещин. Как и для других способов надо выравнивать стены, особенно если они имеют большие впадины и выпуклости. Сам процесс заключается в том, что вы шпателем накладываете и выравниваете шпаклёвку, а затем в ещё сырой прорисовываете трещины в хаотическом порядке. Влажной губкой выравниваете острые края, делаете бороздки разными по глубине. Высыхает шпаклёвка и можно красить. Лучше два или три тона, тогда получается "игра света и тени". Такое покрытие стен долговечно. Лак, воск, водостойкие краски помогут убирать со стены жир, копоть без повреждения поверхности.
Надежда1973
Сообщение Надежда1973 » 02 июн 2015, 22:16
Для декоративной шпаклевки лучше всего использовать любую финишную шпаклевку на основе цемента или гипса. Слишком мягкие и рыхлые виды шпаклевки лучше не брать. Например, Ветонит не очень подходит для этого.
Hyde
Сообщение Hyde » 04 июн 2015, 21:54
Скорее всего вы имеете ввиду штукатурку, которую частенько называют общим словом "венецианка", хотя на самом деле это всего лишь один из видов во всём разнообразии этих материалов. В этом случае точно не прогадаете. Долговечность отличная, стойкость к мытью превосходная. Этот материал будет однозначно практичнее обычных обоев, обоев под покраску или просто ровных крашеных стен. К тому же эффектов можно получить огромное множество. А вот стену я бы советовал выровнять.
sanyaalex85
Сообщение sanyaalex85 » 21 сен 2015, 08:00
Подготовить поверхность, прогрунтовать акриловой грунтовеой, затем кварцевым грунтом, штукатурку наносить кельмой.
Ira666
Сообщение Ira666 » 23 сен 2015, 06:59
sanyaalex85 писал(а):Подготовить поверхность, прогрунтовать акриловой грунтовеой, затем кварцевым грунтом, штукатурку наносить кельмой.
Как это сделать аккуратно?
GrandMaster
Сообщение GrandMaster » 12 апр 2021, 12:33
Глупый вопрос. Вы либо умеете это делать и делаете, либо нанимаете для этой работы мастеров, а они уже точно все аккуратно сделают.
Aleksey_V
Сообщение Aleksey_V » 12 апр 2021, 14:48
Не важно, какой рельеф вы хотите отобразить на ваших стенах, все равно потребуется хорошая подготовка стен, то есть их выравнивание, а уже потом можно будет подобрать финальное покрытие в виде декоративной штукатурки. Вы можете оформить стены под камень или мрамор, травертин или с имитацией шелкового покрытия, вариантов может быть много. Вот тут можете выбрать и заказать подходящую вам декоративную штукатурку для отделки стен и работы по ее нанесению.
Все будет, но не сразу!
