Шкаф для сейфа
Советы по выбору шкафов и полок для интерьера
Vadim
Шкаф для сейфа
Сообщение Vadim » 19 фев 2015, 07:40
В рабочем кабинете имеются бумаги не для общего пользования, поэтому их необходимо хранить в сейфе, сам сейф железный и имеет не приглядный внешний вид, подскажите вариант шкафа чтобы было удобно пользоваться сейфом и он был скрыт от общего обозрения.
Шкаф для сейфа
Alena2109
Re: Шкаф для сейфа
Сообщение Alena2109 » 05 мар 2015, 20:02
Если Вам не требуется какой-то специальный металлический шкаф для хранения бумаг, коих множество разновидностей, возьмите обычный шкаф, который открывается в ту же сторону, что и дверь сейфа.. Он в интерьер очень хорошо впишется, особенно, если подберете в одной цветовой гамме с тумбочкой, на которой у Вас в настоящий момент стоит сейф.
может, Вам стоит использовать что-то подобное?
Re: Шкаф для сейфа
Сообщение Игорек » 06 мар 2015, 07:48
Во время очередного ремонта сейф можно вмуровать в одну из стен комнаты:
В этом случае не придется делать какую-либо реконструкцию существующей мебели.
Alisi
Re: Шкаф для сейфа
Сообщение Alisi » 08 мар 2015, 01:17
Как по мне, то Вам надо полностью сзади заменить мебель, и в нее вместить Ваш сейф, если необходимо его скрыть от посторонних глаз. Для это лучшего всего подойдут обычные офисные шкафы, к примеру, с отделением для одежды, в которое как раз и поместится представленный на фото сейф.
alienasdfv1
Re: Шкаф для сейфа
Сообщение alienasdfv1 » 08 мар 2015, 19:58
Вот шкаф, который, как мне кажется, подойдет идеально в вашем случае, для помещения в него вашего сейфа, маленький, компактный, как раз ваш небольшой сейф должен в него поместиться.
iwan
Re: Шкаф для сейфа
Сообщение iwan » 24 май 2015, 21:35
Здравствуйте, у вас имеется тумбочка на фото, если её повернуть в другую сторону, то вполне возможно установить там оптимальный для Вас сейф. Это можно объяснить например тем что тумбочка имеет открытый доступ для вида, в которых вы собираетесь хранить ценные бумаги.
VLAD94
Re: Шкаф для сейфа
Сообщение VLAD94 » 25 май 2015, 21:31
Я бы выбрал высокую тумбочку, чтобы вы в ней хранили не только сейф, но и какие-нибудь документы. Габариты сейфа большие, поэтому в стену вмуровывать его нет никакого смысла
ivarom
Re: Шкаф для сейфа
Сообщение ivarom » 30 май 2015, 02:55
просто положите в тумбочку
Re: Шкаф для сейфа
Сообщение LENOK76 » 04 июн 2015, 05:31
Если вам нужен сейф, похожий на обычную мебель, то присмотритесь к оружейным сейфам, отделка внешняя у них идет из дерева. Эти сейфы вместительные, имеют полочки для ваших документов вверху.
Re: Шкаф для сейфа
Сообщение Игорек » 04 июн 2015, 06:44
LENOK76 писал(а):Если вам нужен сейф, похожий на обычную мебель, то присмотритесь к оружейным сейфам, отделка внешняя у них идет из дерева.
Шкаф для охотничьего оружия, фактически, является обычным металлическим ящиком. Назвать его "сейфом" довольно трудно.
Кстати, сейф можно замаскировать под что угодно. Даже... под розетки:
Вернуться в «Шкафы и полки»
