Как избавиться от черной плесени?
- Светлана84
Здравствуйте! У меня квартира угловая, стены покрыты черной плесенью. Уже не знаем, что с этим делать, навесили дополнительные радиаторы, но это не помогло, чернота пошла в других комнатах. Может стоит утеплить стену с внешней стороны или можно обойтись менее затратным методом?
Re: Как избавиться от черной плесени?
Плесень - это по сути грибок. То есть основное необходимое условие ее распространения это повышенная влажность. Вероятно толщина стены, или ее изоляционные свойства недостаточны и точка росы у вас смещена внутрь. Соответственно методы борьбы должны быть направлены на ликвидирование причины. Лучше всего наружное утепление стены, если дорого, то можно утеплиться изнутри. Радиаторы проблемы до конца не решат.
Вряд ли утеплением проблема решится. Плесень уже на стенах. Нужно вначале от самой плесени избавится, а потом дальнейшие решения. Очистите стены до кирпича и обработайте средствами от плесени. А потом можно будет делать отделочные работы.
lerka писал(а):Очистите стены до кирпича
Во всех комнатах?
- Valera_fisher
У моих родственников такая же проблема, правда, дом частный. Как бы они не утепляли стены, снаружи, изнутри - ничего не помогает, плесень вылезает снова. Думаю, что главная проблема в том, что плесень очень тяжело вывести. Поэтому все усилия направляйте на удаление плесени со стен. Для этого сейчас есть специальные антисептики. Еще слышала, что плесень можно вывести раствором медного купороса.
- Нина Волкова
Нужно всего лишь максимально осушить воздух в комнате, где плесень и стараться придерживаться относительной сухости помещения в целом. Дышать будет трудно, но иначе никак.
Чтобы саму плесень вывести, надо избавиться от спор грибка. Вооружайте шпателем, наждачной бумагой - готовьтесь снять верхний слой стены. чтобы плесени не было, надо наладить вентиляцию. влажность и сырость помогают плесени распространяться.
- Алекс72
Решать вопрос с плесенью нужно комплексно: и стены снаружи утеплять, чтобы они не охлаждались и не конденсировали на себе влагу из помещения, и вентиляцию-проветривание в комнатах оптимизировать, и уже имеющуюся плесень на стенах максимально удалить со стен, обработать поверхность раствором щелочных антигрибковых средств с последующей отделкой стен строительными смесями с добавками, предотвращающими развитие плесени.
- Yablonskaya
Плесень от повышенной влажности в квартире. Внешнюю стену мы утепляли, не помогло.
1. Поставьте несколько собирателей влаги по всей квартире и регулярно меняйте в них таблетки.
2. Почаще проветривайте помещение или ставьте на микро-вентиляцию
3. Снять всю пораженную штукатурку и заделать все заново это конечно поможет, но к сожалению максимум на один год, так что не заморачивайтесь этим.
4. Если зимой нужно дополнительное отопление, то покупайте конвекторный обогреватель. Он тоже подсушивает воздух.
5. Регуларно обрабатывайте места покрытые плесенью спец. средством.
Я бы вам рекомендовала взять Pufas Kometa от плесени с хлором. Надежное и проверенное средство. И его можно использовать даже на обоях.
Я уже несколько лет только им и спасаюсь!
Для борьбы с черной можно использовать: Belinkа – избавляет от черной и иных видов плесени; Well Dоne – подходит для обработки штукатурки, кафеля, поверхностей, покрытых масляной краской; Astonish – можно использовать для обработки пластмассы и керамики, не нанося вред поверхности.
