Возможно ли отреставрировать акриловую ванную?
YevA
Сообщение YevA » 01 ноя 2014, 09:46
То ли плохого качества купили, то ли неправильный уход был за ней, но наша акриловая ванная дала трещины. Принимать душ конечно еще можно, но принять ванную нет, так как есть вероятность просачивания воды.
Возникает вопрос - поскольку новая стоит немалых денег, можно каким либо образом отремонтировать? Или выход только один - замена?
Какая может быть причина трещин - неправильный уход (слышала что хлоркой ее мыть нельзя), превышение весовых параметров "хозяина", или другая?
oms
Re: Возможно ли отреставрировать акриловую ванную?
Сообщение oms » 03 ноя 2014, 09:41
Вы можете отреставрировать свою акриловую ванну. Для этого необходимо приобрести «Ремкомплект для акриловых ванн». Однако, ремонт акриловой ванны является довольно сложной работой для новичка. Вам придётся просверливать отверстия на концах трещин, чтобы они не разрастались. После этого трещины и сквозные отверстия в ванне заделываются с использованием эпоксидной шпаклевки.
Alex2013
Сообщение Alex2013 » 23 дек 2014, 00:18
Да, действительно акриловую ванну можно отреставрировать.
Но перед началом такой процедуры нужно определиться с материалом ванны. Ваша ванна может быть сделана из цельного листа акрила или из многослойного пластика с акриловой плёнкой.
В первом варианте ремонт ванны не очень сложный и возможно проводить самому. А во втором случае ванну нельзя зачищать или полировать, поэтому лучше обратиться к специалисту.
А причиной может быть, как и неправильный уход, так и вес хозяина, и качество самого изделия.
Акриловая ванна и хлор понятия не совместимые :roll:, также как и абразивные моющие средства.
При весе владельца больше 100 кг акриловую ванну нужно бы дополнительно укреплять.
А еще проверьте, правильно ли у Вас выставлены внутренние ножки.
Более конкретно сказать не могу, так как нет информации о производителе и где именно трещина.
Сообщение kolyavas18 » 24 дек 2014, 13:48
Если Ваша акриловая ванна дала многочисленные трещины, то применение акрилового вкладыша будет лучшим вариантом ремонта в этом случае. Акриловый вкладыш для ванны устанавливается без особых сложностей, быстро и послужит достаточно долго.
jaddy89
Сообщение jaddy89 » 01 июн 2015, 10:04
Мне кажется, что вполне возможно это сделать.
Cлава
Сообщение Cлава » 23 июн 2015, 22:14
Акрил можно расплавить дихлорэтаном. Возьмите кусочек акрила, измельчите его(можно при помощи мясорубки)чтобы образовались микрочастицы, растворите их дихлорэтане и заделайте трещины в ванне, после того, как засохнет - будет монолитная поверхность.
Klor
Сообщение Klor » 27 июл 2015, 19:16
По моему возможна сделать, но в домашних условиях будет трудновато.
Протасов
Сообщение Протасов » 26 июн 2018, 17:19
Есть же кто этим занимается, плавить акрил самостоятельно это не варик надо знать нюансы, эпоксидной можно сделать в принципе, но первый вариант более даст качественную реставрацию и максимально скроет сколы.
Ксения
Сообщение Ксения » 10 авг 2018, 09:56
Можно конечно, в инете видео посмотрите.
Куда иголка, туда и нитка. Куда шея, туда и голова.
stroydom
Сообщение stroydom » 18 янв 2019, 11:55
Можно конечно отреставривать, но наверное по деньгам будет дешевле купить новую ванну.
