Деревянная лестница скрипит
Выбор, технология монтажа. Устройство лестниц в доме.
Доминик
Сообщение Доминик » 05 сен 2014, 19:23
Сделал лестницу с первого на второй этаж, сначала ступеньки не скрипели, сейчас начали очень сильно скрипеть! Кто может, посоветуйте что сделать? Буду очень благодарен!
curt
Re: Деревянная лестница скрипит
Сообщение curt » 06 сен 2014, 13:16
Зависит от того, как выполнена лестница. Если она целиком из дерева, сбита гвоздями, то желательно поменять гвозди на саморезы. Тогда деревянные детали будут подогнаны плотнее и перестанут тереться друг об друга. Часто приходится разбирать лестницу, чего не стоит боятся. Если, разумеется скрип не даёт нормально спать. Снятую ступень надо просто возвращать на место, предварительно нанести силикон на те места, гле есть следы потёртости. Силикон будет играть роль прокладки и скрип прекратится. Если лестница выполнена из дорогого дерева, то самостоятельно лучше не делать, разве что вы сами можете выполнять достаточно сложную работу по дому.
Сообщение kolyavas18 » 06 сен 2014, 19:05
Отворачивайте или просто снимайте ступеньки лестницы. Используя силиконовый герметик или обычные полиэтиленовые пакеты сделайте промежуточный слой, возвратив ступени на место. Крепите ступени лучше саморезами или болтами, по возможности.
evig
Сообщение evig » 11 сен 2014, 20:49
Как правило деревянная лестница скрипит из-за ослабления соединений её частей и образования зазоров между ними. Поэтому при монтаже лестницы вместо саморезов и шурупов лучше применять болты. Они обеспечивают более качественное крепление и их легко при надобности подтянуть.
Bekham77
Сообщение Bekham77 » 10 ноя 2014, 02:17
Как правило вы узнаете об этом уже поздно, придется делать демонтаж. Замена крепежа и промазывание, зазоров герметиком. И полностью скрыть следы ремонта вам не удастся. Потому как это широкомасштабная операция. Потом можно будет чем-то прикрыть следы вмешательства. Например напольным покрытиям. Но лучше все сделать изначально правильно. Не крепить на гвозди и саморезы. А использовать болты, и гайки.
vedy
Сообщение vedy » 28 ноя 2014, 15:12
Надо убирать возникший люфт. Использование силикона, герметика и т.п. - определяется только по месту.
...ведь мир тому себя доверчиво вверяет, кто от него себя не отличает...
Ирина0813
Сообщение Ирина0813 » 06 дек 2014, 20:29
Доминик писал(а):Сделал лестницу с первого на второй этаж, сначала ступеньки не скрипели, сейчас начали очень сильно скрипеть! Кто может, посоветуйте что сделать? Буду очень благодарен!
Доминик, извините, вклинюсь))) У меня похожая проблема. Но лестница скрипит как-то страно)) Летом она скрипит так, что дети просыпаются, когда по ней идешь, а зимой почти не скрипит. Она у нас на гарантии еще, вызывала мастера, который ее делал. Он сказал, что пока разбирать не будет, что она должна притереться и т. д. Вот хочу спросить у профессионалов - это правда?
jaddy89
Сообщение jaddy89 » 09 сен 2015, 08:51
Обязательно нужно будет разобрать лестницу и смазать силиконом.
LusiLi
Сообщение LusiLi » 17 ноя 2015, 07:22
это целый гловняк теперь у вас будет. Чтобы убрать скрип, ее надо разбирать полностью, дерево снимать, и сажать на клей. Иначе никак..
дерево сырое вам положили.
Вернуться в «Лестницы»
