Звукоизоляция в квартире.
- alexeyplav76
Здравствуйте,форумчане! Появилась проблема,как только я переехал на новое место жительства. Проблема заключается в следующем : Стены между квартирами очень тонкие,такое чувство,что из картона. Слышно все,что там происходит. Невозможно даже привести девушку домой. И не очень приятно выслушивать вечерами ссоры соседей. Что посоветуете? Я уже собрался менять жилье,вы бы тоже сменили?
- AnnaBabenko
Re: Звукоизоляция в квартире.
Думаю, жилье менять не стоит). А звукоизолировать надо, в первую очередь, стены, да и двери тоже. Стены придется обклеить пенопластом или сделать из гипсокартона. Конечно, так вы украдете немного места в квартире, зато звукоизоляция будет хорошей.
Придется попотеть, чтобы сделать изоляцию комнат. На стене монтируете каркас из металлических профилей, заделываете стену "изовером" в два слоя, а уже затем покрываете все листами гипсокартона.
Добиться хорошей звукоизоляции можно только за счет потери собственного жилого пространства путем возведения стены из гипсокартона. В качестве звукозолятора используется минеральная вата: чем толще слой, тем надежнее.
Добрый день.
Сделать хорошую звукоизоляцию не так просто. Пенопласт мало подходящий материал для этого. Лучше обшить стены и пол листами войлока. А затем, для придания внешнего вида, можно повесить и положить ковры. Они тоже ослабляют звуковые волны.
А Вы знаете, что стены можно звукоизолировать не только толстым слоем минваты, как предлагают иногда умельцы, но и тонким слоем фольгированного синтепона и гипсокартона. В этом случае потеря площади квартиры будет минимальной, а эффект даже больше.
Лучше вместо гипсокартона использовать стекломагнезитовые листы (СМЛ), так как они являются замечательными звуко- и теплоизоляторами. Также СМЛ имеет высокий уровень влагостойкости и практически не горит.
alexeyplav76 писал(а):Стены между квартирами очень тонкие,такое чувство,что из картона. Слышно все,что там происходит. Невозможно даже привести девушку домой. И не очень приятно выслушивать вечерами ссоры соседей. Что посоветуете? Я уже собрался менять жилье,вы бы тоже сменили?
Менять жилье из-за плохой звукоизоляции точно не стоит, если во всем остальном квартира устраивает. Можно сделать хорошую звукоизоляцию, сейчас хватает качественных материалов. Только немного уменьшится пространство комнаты.
интересно
Для звукоизоляции, можно использовать минераловатные плиты Шуманет. Толщина их должна быть не меньше 50 мм. Вначале ставят каркас, затем плиты и закрывают гипсокартоном.
- Шуманет.jpg (21.78 КБ) 2491 просмотр
