Поклейка обоев в первый раз
oksa
Сообщение oksa » 22 апр 2014, 16:56
Давно хотела сделать ремонт в прихожей и вот этот день настал) Но теперь появились вопросы. Я клею обои в первый раз, поэтому практически ничего не умею. Вопрос 1: Чем проще всего разрезать обои по высоте? (для того чтоб заклеить узкие промежутки между дверьми). 2. В прихожей освещение верхнее тусклое. Как делать стыки, чтоб их было практически не видно? На что смотреть? 3. Если стены не совсем ровные их обязательно выравнивать или можно как то без этого обойтись?(обои флизелиновые). 4. Как делать дырки в обоях для всяких выключателей, розеток и тп и тд? Всем заранее спасибо за ответы)
Re: Поклейка обоев в первый раз
Сообщение super_stroitel » 22 апр 2014, 19:36
Обычно монтажного ножа и ножниц бывает достаточно для большинства работ с обоями. Не стоит клеить дорогие обои на кривые и неподготовленные стены - результат будет плачевный. Отверстия под выключатели и розетки можно вырезать как перед установкой последних, так и после.
Dobkin
Сообщение Dobkin » 24 апр 2014, 16:53
Можно использовать нож для нарезки бумаги и картона, но сами мы использовали ножницы. Стыки с дверями, углы, выключатели надо аккуратно вырезать (можно отверстие сделать меньше, а потом расширить по необходимости).
Катерина П
Сообщение Катерина П » 26 апр 2014, 17:13
Чтобы края обоев оставались идеально ровными на местахсрезов, лучше воспользоваться обычным канцелярским ножом. Только он обязательно должен быть очень хорошо наточен. Некрасивых стыков можно избежать, если клеить обоинемного внахлест. Тогда при высыхании они немного усяживаются, а стыки распрямятся. И на счет стен: конечно, лучше ихвыровнять. Но если это не входит в ваши планы, можете приобрести обои с принтом. Например, большие цветы визуально будут скрадывать неровность стены.
Сообщение Роман31 » 28 апр 2014, 01:13
Стоит отметить, что стыковать толстые обои лучше без нахлеста так, как плотные обои не имеют свойства растягиваться при намокании, следовательно если делать нахлест в последствии будет видна линия стыка, а это не красиво.
Сообщение shavlia » 28 апр 2014, 17:38
Если клеите обои первый раз, то не забудьте стены покрыть специальной грунтовкой или помыловарить, если они были раньше побелены мелом или известкой. Иначе обои отклеятся. Сначала клейте целые полотна, а потом заклеивайте простенки. Обои для них можно нарезать обыкновенными ножницами.
dennnis11
Сообщение dennnis11 » 03 май 2014, 16:57
Катерина П писал(а):Чтобы края обоев оставались идеально ровными на местахсрезов, лучше воспользоваться обычным канцелярским ножом. Только он обязательно должен быть очень хорошо наточен. Некрасивых стыков можно избежать, если клеить обоинемного внахлест. Тогда при высыхании они немного усяживаются, а стыки распрямятся. И на счет стен: конечно, лучше ихвыровнять. Но если это не входит в ваши планы, можете приобрести обои с принтом. Например, большие цветы визуально будут скрадывать неровность стены.
Канцелярский нож обычно не точат, если нож затупился, можно аккуратно отломить затупившийся конец или заменить лезвие на новое.Совет автору перед поклейкой обоев подготовьте стены, удалите старую побелку, зашпаклюйте неровности, загрунтуйте поверхность, обои клейте встык без нахлёста, если не ошибаюсь при поклейки флизелиновых обоев клей наносится на стену.
Ludokk
Сообщение Ludokk » 17 май 2014, 18:07
Я сгибаю практически весь рулон на нужные полосы, разложив на полу. Придавливаю грузами. Острым ножом (под наклоном) нарезаю сразу несколько полотен одной длины, и все их складываю один на один лицевой стороной вниз. Поочередно намазываю клеем и на стену.
Сообщение serge » 19 май 2014, 06:50
Мы не сгибаем. Сразу все рулоны разматываем и нарезаем из них полосы, если нужно подбирать рисунок, если же не нужно, то просто замеряем расстояние от пола до потолка и нарезаем каждый рулон на полосы.
Neformal75
Сообщение Neformal75 » 19 май 2014, 17:16
Если сразу нарезать одинаковые полосы, можно промахнуться по высоте. Раз пишут, что стены не равнялись, значит, их высота тоже будет отличаться. Лучше поэтапно прикладывать и подрезать обойным ножом.
Вернуться в «Обои и пленки»
