Как правильнее утеплять стену, снаружи или изнутри?
Нужно утеплить стену в угловой комнате, так как в ней заметно прохладнее, чем в других. Встал вопрос: как правильнее утеплять стену, снаружи или изнутри? Просто изнутри я могу сам, а снаружи нужны специалисты.
Re: Как правильнее утеплять стену, снаружи или изнутри?
Утеплять стену изнутри следует только в крайнем случае, ведь стена начнет промерзать еще больше. Отсюда возможен конденсат, грибок и прочее. Правильнее всего будет утеплить снаружи.
Снаружи однозначно. Утепление изнутри малоэффективно, потому что стена промерзает и по сути вас отделяет от улицы только слой вашего утеплителя. Так что лучше разоритесь на "специалистов", от этого хотя бы будет прок. А утеплив изнутри - впустую потратите и деньги, и время.
Идеальный вариант - это утепление стены и снаружи, и внутри. Я так свою лоджию утеплял - снаружи оббил стену пенопластом, а внутри заложил минеральную вату под гипсокартон. Эффект отличный.
Естественно стену следует утеплять в первую очередь снаружи, для того что бы сама стена не промерзала, ну а затем, если пожелаете, можете еще утеплить и внутри помещения.
Прежде всего нужно делать наружное отопление, так меньше риск получить точку росы. Внутри тоже не помешает, но как второстепенное, дополнительное отопление.
Утеплять помещение изнутри конечно дешевле, чем снаружи, хотя очень рискованно. Ведь температура стен на границах между утеплителем и стенами резко снижается и стает ниже чем температура точки росы. Это значит, что через утеплитель будет проникать пара и оседать на стене.
Доминик писал(а):Утеплять помещение изнутри конечно дешевле, чем снаружи, хотя очень рискованно. Ведь температура стен на границах между утеплителем и стенами резко снижается и стает ниже чем температура точки росы. Это значит, что через утеплитель будет проникать пара и оседать на стене.
Но, ведь, можно со стороны комнаты, перед утеплителем, закрепить пароизоляцию, и в этом случае, через утеплитель, никакая влага проходить не будет. На мой взгляд, лучше всего, с внутренней стороны стену утеплить теплой штукатуркой. Она паропроницаема, и точки росы внутри сплошной стены никакой не будет.
