Усиленная гипсокартонная перегородка.
Хочу сделать крепкую перегородку, но из гипсокартона. Каким образом ее лучше усилить – ставить дополнительные металлические стойки или прикручивать по два слоя гипсокартона с каждой стороны?
- AntonJurash
Re: Усиленная гипсокартонная перегородка.
Два слоя вам абсолютно ни к чему, сделайте качественный каркас из крепкого металлического профиля и установите на него гипсокартон. Такая конструкция довольно крепкая, вы же не кувалдой ее бить будете?
Для усиленной перегородки покупайте не обычные профиля (толщина 0,45 мм), а усиленные (0,55 мм и толще). Естественно, не забудьте уложить между профилями слой минеральной ваты (для лучшей звукоизоляции). Да и двойной слой гипсокартона тоже, между прочим, с любых точек зрения (звукоизоляция, механическая прочность) не помешает.
Смотря что вкладывается в понятие "крепкая перегородка". Любая перегородка достаточно прочна, если сделана по правилам. Если говорить в целом, то лучше использовать самый широкий профиль в 100 мм, он прочнее других. Гипсокартон в два слоя это хорошо, можно использовать гипсоволоконный лист, стекломагнезит. Тогда улучшится звукоизоляция, как и в примере со стеклопакетом с разными по толщине стёклами.
Чтобы конструкция была максимально жесткой, два стеновых профиля 50*40 нужно взять в замок, чтобы получился квадрат в поперечном сечении. Тогда вы и добьетесь нужной жесткости.
Просто нужно использовать более широкий профиль, чем обычно. Можно ещё и более часто его укрепить на каркасе, что уверенно усилит конструкцию перегородки. А два слоя гипсокартона это будет уже лишним при соблюдении перечисленных мер.
- evgeniy.shish
Я вообще не уважаю гипсокартонные перегородки. А Вы правильно делаете что усиливаете, я не сделал жалею. Вот оптимальный вариант, расстояние между профилем по стандарту должен быть через каждые 50 см. сделайте через 25. А два листа гипсокартона только место заберут.
- petrovich2008a
Качественную перегородку из гипсокартона сделать довольно таки не просто. Нужно учитывать будет ли она ,,глухая,, или с дверным проемом. Как уже сказали выше нужны специальные усиленные профиля для перегородок, не путайте с обычным потолочным профилем. Экономить здесь не стоит. Верх профиля крепится к потолку. Обратите внимание к чему вы будете крепить нижнюю часть профиля. Если это крепкий деревянный пол позаботьтесь что бы не было вибрации при ходьбе. Для этого подкладывают специальные уплотнители под профиль. Не забудьте что на эту стенку может быть потом придется повесить шкафчик или полку, поэтому размечайте заранее, потом будет поздно. Можно вставить для этого деревянные бруски. Если на стенку будет какая то нагрузка то лучше использовать по два листа гипсокартона. Можно по два листа потолочного - он немного тоньше. Запомните что второй слой гипсокартона крепится в шахматном порядке, то есть чтобы он перекрывал швы первого слоя. Не забудьте также о шумоизоляции это не будет лишним.
Гипсокартон как то не очень, сейчас много других хороших материалов.
Я тоже слышал о пазогребневых плитах ,не мало положительных отзывов ,думаю перегородки из них получатся в гостинной хорошие .
