Врезка замка.
Врезка замка.
Купив межкомнатную дверь, возникла необходимость врезки замка. Но дверь изготовлена не из массива, а лишь отделана шпоном. Подскажите какие инструменты можно использовать в таком случае, чтобы не нанести ненужных сколов на поверхности декоративной отделки?
Re: Врезка замка.
В этом случае необходима дрель, тонкая стамеска,отвёртки. Вот с применением этих инструментов можно аккурпатно и без полвреждения дорогой и хрупкой двери установить замок.
Re: Врезка замка.
Вообще то торцы двери должны иметь деревянные ребра иначе и петли не возможно будет укрепить все отвалится. Но уж коль у вас такая конструкция то, надо высверливать отверстия дрелью и затем подгонять под размер рашпилем и шкуркой. Но наперед могу сказать, что в такую дверь ввинченный шуруп долго держать не будет. Расхлябается и выскочит.
Re: Врезка замка.
Интересно, что за конструкция. Чтобы замок держался нужно вставить деревянную вставку на месте замка. Тогда замок будет выполнять свое предназначение, иначе он просто держаться не будет.
Re: Врезка замка.
Как я понимаю автор имеет в ввиду обычную, шпонированную дверь, которая состоит из деревянного каркаса и обшита шпоном. Врезка замка в данном случае стандартная. Размечаем место установки, сверлим необходимые отверстия, подгоняем стамеской и молотком, устанавливаем замок.
- Alexey-master
Re: Врезка замка.
Хочу дополнить перечень инструментов, возьмите перовые сверла по дереву. Есть наборы с переставной рабочей частью, которыми можно делать отверстия нужного диаметра ( 16, 18 ... 32 мм). С их помощью облегчается выборка места под замок и отверстие под дверную ручку будет аккуратным. Только засверливаться под ручку надо с обеих сторон двери, чтобы не повредить шпон.
Re: Врезка замка.
Чтобы поставить замки в межкомнатные двери я использую дрель, набор коронок для дерева, стамеску, шуруповерт, сверло перовое по дереву, молоток.В упаковке с замком имеется шаблон с помощью которого, можно точно разметить место установки замка.
Re: Врезка замка.
Какая бы дешевая дверь не была, но каркас все равно деревянный. Так что технология врезки не меняется. Дрель со сверлом по толщине замка, стаместка, молоток, ну и немного понимания, что вы хотите сделать. Главное чтоб не скалывалось дерево под стаместкой.
Re: Врезка замка.
Самое главное при врезке замка - аккуратность в работе. Поэтому, разметка, сначала произведенная тонким карандашом, должна потом повториться очень острым предметом (некоторые используют для этого даже медицинский скальпель). После этого контур выбирается хорошо заточенной стамеской. Также нужно правильно высверлить отверстие под саму планку замка. Практически для всех стандартных замков подходит перовое сверло размером 16 мм. Сверлить нужно на высоких оборотах. После высверливания, гнездо подчищается стамеской.
Re: Врезка замка.
В первую очередь нужна дрель и конечно же отвертки.
