Шкаф-купе, его высота
Советы по выбору шкафов и полок для интерьера
curt
Сообщение curt » 04 окт 2013, 09:41
Потолки в квартире 2,6 м. То есть шкаф- купе до потолка сделать не получится - дверцы такими не бывают. Максимальная возможная высота - 2,3 м. Как в таком случае выбрать высоту? Есть ли смысл делать шкаф с антресолями, чтобы максимально использовать пространство? Комната небольшая, шкаф-купе не будет громоздким. Если делать все же антресоли, то дверцы лучше сдвигающиеся или распашные?
Re: Шкаф-купе, его высота
Сообщение SergeyPochep » 04 окт 2013, 16:06
Вы все же хотите, чтобы шкаф был до потолка? Ну так сделайте шкаф на метра 2 или что-то около того, а остальное пространство вверх пусть займут антресоли. Дверцы можно сделать и распашные, и раздвигающиеся. Это уже как вам удобней будет.
Сообщение adianon » 04 окт 2013, 22:03
Вы можете сделать шкаф до потолка, но в нём разместите отделения или полки - что бы добрать высоту, тогда вы сможете установить стандартные дверцы, не обязательно их оставлять вверху, можно и внизу - для удобства.
Сообщение serge » 05 окт 2013, 07:22
Так шкаф в любом случае будет с полками и отделениями, как же без них, это на наличие дверей никак не может повлиять. А на счет дверей внизу я вообще не понял в чем суть и в чем удобство постоянно нагибаться их открывать.
Neformal75
Сообщение Neformal75 » 05 окт 2013, 07:32
Советую сверху оставить эти 30 см, сделав открытые полки типа стеллажа, расставить цветы или сложить книги. Да и на подсветку надо место оставить, можно на том пространстве красиво её оформить.
evig
Сообщение evig » 05 окт 2013, 08:06
Можно снизу на 30 см сделать выдвижные ящики или полку для обуви, а вверх на 2,3 метра, до потолка, разместить основной шкаф-купе. Ведь эту мебель вам наверняка будут изготавливать по вашему эскизу.
Сообщение serge » 07 окт 2013, 07:09
Если честно, то никогда не приходилось видеть такой шкаф, чтобы снизу были выдвижные ящички для обуви или еще чего, а сверху над ними уже сам шкаф шел купе и все это дело до потолка еще.
Сообщение Еlenka » 07 окт 2013, 07:25
curt писал(а):Потолки в квартире 2,6 м. То есть шкаф- купе до потолка сделать не получится - дверцы такими не бывают...
Честно говоря, Вы меня озадачили. Неделю назад брат сделал себе для прихожей шкаф-купе на заказ - от стены до стены, от пола до потолка. Дверцы зеркальные. Знаю, что высота потолков у него 2, 60. Всё прекрасно держится и работает.
Сообщение Игорек » 07 окт 2013, 08:02
curt писал(а):Потолки в квартире 2,6 м. То есть шкаф- купе до потолка сделать не получится - дверцы такими не бывают. Максимальная возможная высота - 2,3 м. Как в таком случае выбрать высоту? Есть ли смысл делать шкаф с антресолями, чтобы максимально использовать пространство? Комната небольшая, шкаф-купе не будет громоздким. Если делать все же антресоли, то дверцы лучше сдвигающиеся или распашные?
Откуда вы это взяли? Лично видел шкаф-купе с дверцами, имеющими высоту 280 см. Возможно, достаточно высокие двери не может сделать конкретной изготовитель. Что мешает поискать другую фирму?
Nana
Сообщение Nana » 13 ноя 2013, 12:32
А как вы будете пользоваться антресолями при такой высоте? С одной стороны - хочется пространство сберечь, с другой - лучше помнить о целесообразности и удобности в использовании шкафа.
Вернуться в «Шкафы и полки»
