Улучшить звукоизоляцию.
curt
Сообщение curt » 09 сен 2013, 08:00
Если дома надо усилить звукоизоляцию стен, то рекомендуют минвату, гипсокартон. В звукостудиях стены отделаны панелями по типу лотков для яиц. Значит они работают лучше минваты. Вид - ужасный. Если спрятать лотки под гипсокартон, то это допустимо или все же лучше этого не делать?
oms
Re: Улучшить звукоизоляцию.
Сообщение oms » 09 сен 2013, 09:23
По заявлению специалистов яичные лотки не являются звукоизолирующим материалом. Для звукоизоляции комнат используйте в качестве звукоотражающего слоя гипсокартон, а в качестве звукопоглощающего слоя минеральную вату.
Сообщение kolyavas18 » 09 сен 2013, 16:05
Если поверх, так называемых лотков, стены отделать гипсокартоном, то и вид будет хороший, если конечно Вам такой вид нравится. Да и звукоизоляция получит плюс, хотя совсем небольшой. Лучше использовать нормальный материал для звуко- шумоизоляции: минвату или фольгированный синтепон.
Сообщение SergeyPochep » 10 сен 2013, 08:04
Если нужна надежная звукоизоляция, то можно стены оклеить пробкой. Или же можно использовать для этого специальные строительные материалы типа "Шуманет", или звукопоглощающие плиты ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС.
SashaFox
Сообщение SashaFox » 14 сен 2013, 22:45
Гипсокартон глушит высокие частоты, а как быть с низкими? Думаю лучше ставить гипсоволокнистые плиты толщиной примерно 12.5 мм. (поверхностная плотность выше чем у гипсокартона - это факт).
Evgeniy
Сообщение Evgeniy » 24 сен 2013, 09:28
Прошу прощения, а потолок чем можно звукоизолировать? При ремонте квартиры соседей не слышали. А теперь- с ума сойти можно. Мастер утверждал, что натяжные потолки-тоже являются звукоизоляцией, но не сработало. Сейчас хотим вывести натяжной и проложить чем нибудь звукоизолирующим
pavelL
Сообщение pavelL » 24 сен 2013, 09:51
У меня были шумные соседи по соседству, спасу от них не было. Вопрос по звукоизоляции стоял на первом месте. Установил себе мембранные акустические панели (самоклеющие), а поверх смонтировал гипсокартон. Теперь тишина причем в обе стороны.
darheid
Сообщение darheid » 27 окт 2017, 22:08
pavelL писал(а):У меня были шумные соседи по соседству, спасу от них не было. Вопрос по звукоизоляции стоял на первом месте. Установил себе мембранные акустические панели (самоклеющие), а поверх смонтировал гипсокартон. Теперь тишина причем в обе стороны.
Дороговато они стоят...
serjon777
Сообщение serjon777 » 12 ноя 2017, 00:23
Есть специальная полоса звукоизоляции.Можно купить почти в каждом строительном магазине.
Yyan
Сообщение Yyan » 19 ноя 2017, 11:50
Звукоизоляция звукоизоляции рознь. Я как профан в тонкостях звукоизоляции ошибся выбрав антизвук липлент, в том числе кстати как писали выше использовал полосу (ленту вибродемпфирующую), но не помогло. Лента ещё эта как кишка, хотя по идее раз вибродемпфирующая - должна быть плотной, если конечно меня логика не подводит.
