Обустройство выдвижной лестницы
Хотим в загородном доме на чердачном помещении сделать жилую комнату, но вначале думаем сделать вход из дома и к нему приспособить выдвижную лестницу, так как комната на первом этаже малой площади. Подскажите, каким образом лучше всего это сделать.
Re: Обустройство выдвижной лестницы
Насколько я понимаю, у вас на чердак должен быть вход в виде деревянного люка. Вот к этому месту и крепится выдвижная лестница. Чтобы получилось так, что открываете люк, и выдвигаете лестницу.
Если у вас из дома нет входа на чердак, то сначала следует прорезать, нужного размера, проем и в нем крепить выдвижную лестницу, естественно чердак следует утеплить раз там будет жилая комната.
Можно приобрести готовую, складывающуюся лестницу для чердачного помещения, или установить одномаршевую с т. н. "утиным шагом". Проступи у нее устроены таким образом, что лестница занимает очень мало места.
- 16e715e6845520ae6d938b362d847b33.jpg (91.11 КБ) 3518 просмотров
- Dorian0503
Для начала вырезается проем на чердак, после замеряете параметры лестницы, желательно из ореха лестницу делать, поскольку он крепче. Важно правильно закрепить лестницу в крышке, которая ведет на чердак и лестницу стоит сделать в виде раскладной минимум в два, а то и более раза, также поставьте предохранитель, чтобы случайно не падала.
Я уже написал в предыдущих постах, о лестнице - "гусиный шаг", Она удобна тем, что занимает мало места, но, чтобы привыкнуть ходить по ней, придется, какое-то время потренироваться.
В Вашем малом помещении первого этажа очень удобно было бы установить для подъёма на чердак не выдвижную лестницу, а откидную. Лестницу одним краем закрепить к краю чердачного люка на поворотный шарнир, типа дверных петель, а другую сторону можно поднимать и пристёгивать к стене или потолку.
А в чем, собственно, проблема? Достаточно посетить ближайший строительный супермаркет и купить одну из раздвижных лестниц, которые там подаются. Конструкция их может быть самой разнообразной:
Такие лестницы называются чердачными, а не лестницами для подъема на второй этаж. Я не представляю, как можно по такой лестнице подниматься в костюме, или вечернем платье. Эта лестница, рассчитана на то, что человек будет одет в рабочую форму, и в ней будет подниматься на чердак.
Goshia писал(а):Такие лестницы называются чердачными, а не лестницами для подъема на второй этаж. Я не представляю, как можно по такой лестнице подниматься в костюме, или вечернем платье. Эта лестница, рассчитана на то, что человек будет одет в рабочую форму, и в ней будет подниматься на чердак.
Конечно, в особняках с площадью 200 - 500 квадратных метров таких лестниц на второй этаж не ставят. Но, насколько я понимаю, речь идет о маленьком домике, в котором нормальная лестница просто не поместится.
