Термоизоляция кирпичного дома.
Pitermike
Сообщение Pitermike » 13 авг 2013, 06:24
У меня на приусадебном участке имеется довольно старый кирпичный дом. Стены неровные из-за просадки фундамента. Просадку остановил, щели в стенах заделал, но неровности (от 2 до 5 см по плоскости стены) остались. Хочу утеплить пенопластом. Подскажите, как решить проблему с неровностями?
Re: Термоизоляция кирпичного дома.
Сообщение super_stroitel » 13 авг 2013, 18:35
Возьмите пенопласт от 2 до 5 см. Подбирая куски разной толщины, можно довольно ровно выставить плоскость стены. Для большей точности можно натянуть дополнительно леску или нить, в этом случае нет необходимости пользоваться уровнем или правилом.
Pavel
Сообщение Pavel » 15 авг 2013, 05:19
Нужно листы пенопласта монтировать на специальный клей. Его толщина и поможет добиться ровной поверхности. Затем пенопласт крепится к стене дюбелями с большими шляпками.
Сообщение kolyavas18 » 15 авг 2013, 14:41
Используйте для выравнивания стен пенопласт разной толщины, и когда более-менее выровняется, можно будет и покрыть штукатуркой, которая, в свою очередь, завершит выравнивание стен.
Neformal75
Сообщение Neformal75 » 16 авг 2013, 23:02
Под пенопласт можно пустить минеральную вату, берите рулонную, средней плотности. Она добавит и шумоизоляции заодно, и по-разному ляжет на неровности, убирая их.
лисник
Сообщение лисник » 17 авг 2013, 02:47
Pitermike писал(а):У меня на приусадебном участке имеется довольно старый кирпичный дом. Стены неровные из-за просадки фундамента. Просадку остановил, щели в стенах заделал, но неровности (от 2 до 5 см по плоскости стены) остались. Хочу утеплить пенопластом. Подскажите, как решить проблему с неровностями?
Чтоб выровнять стены, безразлично из кирпича, или другого материала, на до оштукатурить стены. Это дополнительно укрепит их, ведь как я понял они у вас не в очень хорошем состоянии. А уже потом утепляйте любым утеплителем, по любой технологии.
Сообщение SergeyPochep » 20 авг 2013, 06:23
Подскажите, а чем тогда лучше штукатурить стены? Подойдет ли для этого дела обычная цементно-песчаная смесь, или нужно какую-то другую строительную смесь для таких вот работ покупать?
pavelL
Сообщение pavelL » 30 окт 2013, 12:06
Лучше смонтировать гипсокартоновые стены. Это вам даст ровные стены и хорошую теплоизоляцию. Их кстати лучше штукатурить и проводить проводку. За пару дней это вполне реально сделать.
Эрик
Сообщение Эрик » 17 янв 2014, 13:16
Чтобы утеплить стены нужен пенопласт 100мм, а не 20 или 50, т.к. толщина промерзания составляет 7,5 см. Пенопласт "садите" на специальный клей для такиз работ и утепляете. Проверено временем. Экономно и тепло зимой, а летом - прохладно.
Сообщение kolyavas18 » 17 янв 2014, 13:34
Вместо пенопласта можно использовать минераловатные плиты Изорок, которые насыщены воздушными "пузырьками", усиливающие теплоизолирующий и шумопоглощающий эффект. Только поверх него нужно гипсокартон установить, выравнивая стены. Вот и всё.
