Светодиодные лампы 220 в.
Shkiper50
Сообщение Shkiper50 » 10 авг 2013, 21:57
Светодиодные лампы со стандартным цоколем под напряжение 220 в., мощностью от 3 до 5 Вт. Не излучают в волновом диапазоне, не вредят зрению. Не нагреваются при работе. Не содержат вредных компонентов. Срок службы 10 лет. Малый размер колбы позволяет компоновать светильники различной формы.
Re: Светодиодные лампы 220 в.
Сообщение SergeyPochep » 14 авг 2013, 07:11
Да я и сам хочу такие лампы у себя дома поставить вместо стандартных на 100 ватт. Да, стоят они недешево, зато со временем окупятся за счет экономии электричества и долговечности эксплуатации. Так что все равно их выгодно ставить на перспективу.
evig
Сообщение evig » 15 авг 2013, 18:53
Можно сделать проще. Взять светодиодную ленту и закрутить её в спираль, получим люстру. Для удешевления проекта можно не тратиться на дорогие блоки питания, а запитать люстру от компьютерного блока питания.
Сообщение SergeyPochep » 16 авг 2013, 07:40
evig писал(а):Можно сделать проще. Взять светодиодную ленту и закрутить её в спираль, получим люстру. Для удешевления проекта можно не тратиться на дорогие блоки питания, а запитать люстру от компьютерного блока питания.
А какой по интенсивности свет дает эта светодиодная лента? Не хуже ли он будет, чем от светодиодных ламп? Я все время думал, что светодиодную ленту можно лишь применить в качестве декоративной подсветки, но не основного освещения.
Сообщение kolyavas18 » 16 авг 2013, 17:06
Светодиодная лента, как её ни крути в спираль или во что-то другое, не даст того необходимого освещения, которое мы получаем при использовании светодиодной лампы. Такой скрученной лентой можно подсветить только ограниченный участок помещения, как настольной лампой.
Сообщение Игорек » 23 авг 2013, 09:09
Shkiper50 писал(а):Светодиодные лампы со стандартным цоколем под напряжение 220 в., мощностью от 3 до 5 Вт. Не излучают в волновом диапазоне, не вредят зрению. Не нагреваются при работе. Не содержат вредных компонентов. Срок службы 10 лет. Малый размер колбы позволяет компоновать светильники различной формы.
К сожалению, о 10-летнем сроке службы таких ламп приходится лишь мечтать. Сами светодиоды живут и дольше, но встроенная в лампу схема питания сгорит значительно раньше указанного срока.
Сообщение SergeyPochep » 24 авг 2013, 05:29
Так это может еще и от производителя зависит? Понятное дело, что если купить сравнительно недорогие лампы китайского производства, то и служить они будут мало. Но есть же и более качественные варианты, насколько я понимаю.
Сообщение Игорек » 24 авг 2013, 09:46
SergeyPochep писал(а):Так это может еще и от производителя зависит? Понятное дело, что если купить сравнительно недорогие лампы китайского производства, то и служить они будут мало. Но есть же и более качественные варианты, насколько я понимаю.
Светодиодные лампы, которые вы называете "более качественными" тоже покупать бессмысленно - они не окупят себя вследствие "сказочной" стоимости. Хотя, судя по динамике цен, замена всех осветительных приборов на светодиодные года через 3 - 4 станет актуальной.
Гвоздь
Сообщение Гвоздь » 24 авг 2013, 17:03
А такое в инструкции не встречалось (не помню где взял)
Мир вашему дому!
medvezonok
Сообщение medvezonok » 25 авг 2013, 00:09
Светодиодные лампы способны работать от 50000 до 100000 часов, при маленькой мощности, у них высокая цветовая отдача, быстро окупятся, экономия электроэнергии очевидна.
