Как сделать выдвижные полки в шкафу
Имеется шкаф купе довольно глубокий, собирали его своими руками, но вот проблема, если что-то необходимо найти приходится вытаскивать все с полок, подскажите каким образом можно сделать выдвижные полки.
- Dem
Re: Как сделать выдвижные полки в шкафу
Сделать их очень просто. Воспользуйтесь направляющими, которые применяются для изготовления полок под клавиатуру в компьютерных столах. Они есть во всех магазинах мебельной фурнитуры.
На сегодняшний день, это не представляет особой проблемы. Замеряете размеры ниши, которую хотите определить под выдыижные полки. Затем приобретаете фурнитуру на шариковых направляющих полного выдвижения, учитывая глубину выдвижения, она может быть в пределах от 250-550 мм. После этого заказывает ДСП по размерам Для того чтобы из него сделать каркас полки, учитывая зазоры ориинтируясь на купленные направляющие.
Я тоже сталкивался с такой проблемой, но по большому счету, она касается шкафов старого образца, а новые не такие глубокие. Соответствующую фурнитуру можно использовать в момент проектировки шкафа, но если он уже готов, переделать довольно сложно.
