Как правильно строить ступеньки?
Мы уже давно построили дачный домик, а вот до ступенек дело не дошло. Так и заходим, по сложенным "ступенями" белым кирпичам. Мне всё-таки надо построить ступени к дому, но не знаю как правильно это делают. Прошу последовательно рассказать. Спасибо.
Re: Как правильно строить ступеньки?
Ступеньки сделать не сложно. Нужно просто сделать для них опалубку из дерева, а потом залить ее цементным раствором, и дать высохнуть. Вот вам и будут ступеньки.
- stupenki44.jpg (86.15 КБ) 3429 просмотров
Лучше бы ступеньки отлить в специальной металлической опалубке, а затем смонтировать их по наклонным стенкам из красного кирпича, в этом случае, качество ступеней будет выше, а расход материалов меньше.
В таком случае можно сделать еще проще - выложить ступеньки из кирпича, и просто заштукатурить их цементным раствором. Тоже неплохой вариант, и самое главное, что осуществляется быстро, и даже без опалубки.
- Dorian0503
Если ступеньки наружные - то лучше использовать кирпич, как основной материал. Вам тогда будет проще ориентироваться: высота и ширина ступеньки - не должна превосходить параметров одного кирпича. Если внутренние ступеньки - то дерево, как основной материал, тут уж можно и по импровизировать, но желательно используйте материал твердых пород дерева.
Деревянные ступеньки тоже хороши, но нужно не забывать о том, что дерево нуждается в обработке антисептиком, чтобы дольше служило. Или же можно его пропитать морилкой и покрыть лаком, или покрасить.
В топикстартере, разговор явно идет о наружных ступеньках. Их все же лучше отлить из бетонной смеси, ведь, оштукатуренная лестница из красного кирпича, начнет разрушаться гораздо раньше.
По поводу "эстетики" - предпочитаю дерево.
По ступеням
По ступеням
, -похоже не кирпич. ну и значит ступени мастерим из "того-же материала" - чисто армейская шутка.Мы уже давно построили дачный домик,
Мир вашему дому!
Если ступени для наружной лестницы, то сам каркас лучше изготовить из металлических уголков, залить бетоном. Уголки будут сдерживающим от постепенного разрушения элементом. Ступени должны быть под небольшим внутренним уклоном.
Самое главное - сделать правильную опалубку.
